Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Nokia 6 Android-smartphone werd gefabriceerd door HMD Global en uitgebracht in januari 2017. De Nokia 6 werd wereldwijd beschikbaar, samen met de nieuwe Nokia 6 Arte Black Flipkart, Amazon en Snapdeal special edition-modellen.
De Nokia 6 is voorzien van een 5,5-inch scherm met een resolutie van 1080 bij 1920 pixels. Nokia 6-telefoons werden uitgebracht met ofwel 32 GB intern geheugen en 3 GB RAM, of 64 GB intern geheugen en 4 GB RAM. De telefoon bevat ook een enkele 16-megapixel camera achteraan en een 8-megapixel camera vooraan. Alle Nokia 6-modellen hebben een niet-verwijderbare batterij van 3000 mAh, wat betekent dat de lijm van de batterij permanent is, waardoor reparatie en vervanging moeilijk zijn, maar niet per se onmogelijk.
Een TechRadar-recensie van de Nokia 6 concludeerde dat het toestel teleurstellend traag oplaadt en een batterijduur heeft van slechts ongeveer één dag. De recensie prees de vingerafdruksensor en de degelijke camera's van de Nokia 6.
De Nokia 6 was de eerste smartphone met het merk Nokia sinds de Lumia 638. De fysieke vingerafdruksensorknop aan de voorzijde onderaan de telefoon, evenals de driehoekige en vierkante functieknoppen kunnen ook worden gebruikt om de Nokia 6 van de Nokia 6.1 te onderscheiden. De Nokia 5 is kleiner dan de 6 en heeft de camera vooraan aan de linkerkant van de luidspreker in plaats van aan de rechterkant, zoals bij de 6. De Nokia 6 heeft GEEN vingerafdruksensor aan de achterkant van de telefoon en gebruikt nog steeds Micro USB in plaats van USB C voor de oplaadpoort.
De Nokia 6 mobiele telefoon beschikt over een 5,5” LCD-scherm met een 1080p resolutie. Het apparaat draait op een Android v7.1.1 besturingssysteem en heeft 32 GB opslagruimte met ondersteuning voor MicroSD tot 128 GB. Er is een camera vooraan en een 16 MP camera achteraan. De behuizing van de telefoon is van aluminium en de voorkant is gemaakt van glas.
Sinds de release in 2017 is de Nokia 6 in januari 2018 vervangen door de Nokia 6.1.
Identificatie
De Nokia 6 werd uitgebracht in de kleuren “Arte black,” matzwart, getemperd blauw, zilver en koper. De bijbehorende modelnummers zijn TA-1021, TA-1033, TA-1000, TA-1003, TA-1025 en TA-1039.
De Nokia 6 heeft de naam “Nokia” in hoofdletters in het midden van de achterkant van de telefoon staan. Aan de onderkant van de voorzijde bevindt zich de navigatie met drie Android-knoppen, bestaande uit een knop voor Terug, Thuis en het wisselen van apps. De Nokia 6 heeft een achterkant van aluminium met een metalen omlijsting en een krasbestendig glazen scherm.
Technische Specificaties
Modellen: TA-1021, TA-1033, TA-1000, TA-1003, TA-1025, TA-1039
Releasedatum: Januari 2017
Behuizing:
  • Afmetingen en gewicht: 154 x 75,8 x 7,9 mm (6,06 x 2,98 x 0,31 in), 169 g (5,96 oz)
  • Bouw: Glazen voorkant (Gorilla Glass 3), aluminium achterkant, aluminium omlijsting
  • SIM: Hybride Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
Scherm:
  • Type: IPS LCD capacitief touchscreen, 16M kleuren
  • Grootte: 5,5 inch, 82,6 cm2 (~70,7% scherm-tot-behuizing verhouding)
  • Resolutie: 1080 x 1920 pixels, 16:9 verhouding (~403 ppi dichtheid)
  • Bescherming: Corning Gorilla Glass 3
Platform:
  • Besturingssysteem: Android 7.1.1 (Nougat), te upgraden naar Android 9.0 (Pie)
  • Chipset: Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm)
  • CPU: Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53
  • GPU: Adreno 505
Geheugen:
  • Kaartsleuf: microSDXC (gebruikt gedeelde SIM-sleuf)
  • Intern: 32 GB 3 GB RAM, 64 GB 4 GB RAM
  • eMMC 5.1
Camera achteraan:
  • Enkel: 16 MP, f/2.0, 1.0µm, PDAF
  • Functies: Dual-LED tweekleurige flitser, panorama, HDR
  • Video: 1080p@30fps
Camera vooraan:
  • Enkel: 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm, AF
Geluid:
  • Luidspreker: Ja, met stereoluidsprekers
  • 3,5 mm jack: Ja
Communicatie:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
  • Bluetooth: 4.1, A2DP, LE
  • GPS: Ja, met A-GPS, GLONASS
  • NFC: Ja
  • Radio: FM-radio
  • USB: MicroUSB 2.0, USB On-The-Go
Functies:
  • Sensoren: Vingerafdruk (aan de voorzijde), versnellingsmeter, gyroscoop, nabijheidssensor, kompas
Batterij:
  • Li-Ion 3000 mAh, niet-verwijderbaar
  • Opladen: 10W opladen
  • Stand-by: Tot 768 u (3G)
  • Gesprekstijd: Tot 18 u (3G)
  • Muziek afspelen: Tot 22 u
Diversen:
  • Kleuren: Arte Black, Matzwart, Getemperd Blauw, Zilver, Koper
  • SAR EU: 0,29 W/kg (hoofd)
Aanvullende Informatie
Minh Tran
134 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G15
4 Leden
120 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 13,278
