Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Reageert niet op touch screen
Telefoon reageert niet op aanraking
Vreemde deeltjes op het scherm
Zorg ervoor dat het touch screen vrij is van stof, vet of water. Als dit het geval is, gebruik dan een zachte doek om het scherm van je apparaat schoon te maken en pas op dat je geen krassen op het scherm maakt.
Lichte softwarestoring
Als het scherm na het schoonmaken nog steeds niet reageert, probeer de telefoon dan opnieuw op te starten. Laat de telefoon één minuut uitstaan voordat je hem weer inschakelt.
Audio is vervormd
Audio van de Nokia 6 speelt niet goed af
Defecte luidsprekers/hoofdtelefoon
Dit is misschien onwaarschijnlijk, maar het is meestal het gemakkelijkste probleem om uit te sluiten. Probeer je Nokia 6 met verschillende sets luidsprekers en hoofdtelefoons om er zeker van te zijn dat het probleem bij de telefoon ligt en niet bij de externe apparaten.
DOLBY Surround softwarestoring
Bij sommige nieuwere telefoons zorgt een systeem-update ervoor dat het DOLBY Surround-geluid niet naar behoren werkt. Schakel DOLBY Surround-geluid uit om dit probleem op te lossen. Ga hiervoor naar Instellingen, selecteer Geluid, selecteer DOLBY Surround-geluid en schakel de AAN/UIT-schakelaar om. Voer tot slot een harde reset uit op de telefoon.
Vingerafdrukscanner reageert niet
De telefoon ontgrendelt niet wanneer je je vinger op de vingerafdrukscanner plaatst
Vreemde deeltjes op de scanner
Zorg ervoor dat de vingerafdrukscanner vrij is van vet en stof. Omdat deze elke keer dat je de telefoon ontgrendelt wordt aangeraakt, is de kans groter dat er vuil op zit.
Vreemde deeltjes op de vinger
Was je handen om er zeker van te zijn dat niets voorkomt dat je vingerafdruk wordt gelezen. Als dit niet werkt, reset dan de vingerafdrukvoorinstellingen onder Instellingen. Dit kun je doen door naar Instellingen te gaan, vervolgens Beveiliging te selecteren en ten slotte Vingerafdruk.
SD-kaart niet gedetecteerd
De SD-kaart wordt niet door je apparaat herkend
Lichte hardwareproblemen
De oplossing kan zo simpel zijn als het verwijderen van de SD-kaart en deze opnieuw in de sleuf plaatsen. De SD-kaartsleuf bevindt zich aan de linkerkant van de telefoon. Verwijder de SD-kaart en wacht 30 seconden voordat je de SD-kaart opnieuw plaatst.
Softwareprobleem
Als het opnieuw plaatsen van de SD-kaart het probleem niet oplost, probeer het apparaat dan ten minste 60 seconden uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen. Een combinatie van beide kan nodig zijn: verwijder de SD-kaart, schakel de telefoon uit, schakel hem weer in en plaats de SD-kaart terug.
Vreemde deeltjes op de SD-kaart of SD-kaartsleuf
Als niets van bovenstaande werkt, probeer dan voorzichtig zowel de SD-kaart als de SD-kaartsleuf schoon te maken met een doek of perslucht voordat je de SD-kaart plaatst.
Telefoon raakt oververhit
De telefoon wordt erg heet na langdurig gebruik
Applicatie verbruikt te veel energie
Een applicatie op je telefoon vraagt mogelijk te veel van de telefoon. Grafisch zware videogames of grote applicaties kunnen de telefoon na langdurig gebruik opwarmen. Overweeg een pauze in te lassen of open applicaties één voor één tijdens het gebruik.
Slechte oplaadkabel
Dit kan komen doordat je niet de originele oplaadkabel gebruikt. Overweeg de originele kabel aan te schaffen als de telefoon tijdens het opladen oververhit raakt en je deze kabel niet bezit.
Oude of versleten batterij
Als de telefoon na het volgen van de voorgaande stappen voor probleemoplossing nog steeds oververhit raakt, kan dit komen door een oude batterij. Als dit het geval is, overweeg dan een app te installeren om de temperatuur van je telefoon te regelen. Als dit blijft aanhouden, vervang de batterij dan zo snel mogelijk.
Referenties
https://www.technobezz.com/common-nokia-...
https://mobileinternist.com/nokia-6-bugs
Minh Tran
134 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G15
4 Leden
120 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 2,957
