Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 6 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 6 luidspreker vervangen, schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia 6 luidspreker vervangen, schermmodule: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia 6 luidspreker vervangen, schermmodule: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel uw Nokia 6 uit voordat u met de demontage begint.
      • Steek de simkaartuitwerptool in het gaatje aan de linkerkant van de telefoon.
      • Verwijder de simkaart en de microSD-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Als het glas van je display gebarsten is, neem dan voorzorgsmaatregelen door het display af te plakken om verdere breuk en letsel te voorkomen.
      • Breng overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape aan over het display van de Nokia 6 totdat het hele scherm bedekt is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een heteluchtpistool om de lijm zachter te maken door één rand van de telefoon vijf minuten lang te verwarmen.
      • Om het heteluchtpistool te gebruiken, steekt u de stekker in het stopcontact.
      • Wanneer de stekker van het heteluchtpistool in het stopcontact zit, schakelt het heteluchtpistool automatisch in en begint het hete lucht te blazen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak een Jimmy en schuif deze onder het glas nadat de lijm is verzacht.
      • Plaats een plectrum onder het glas nadat je het hebt opgetild met het hefboomgereedschap, zodat het scherm niet opnieuw aan de omlijsting vastplakt.
      • Zorg ervoor dat je de rand van het LCD-scherm onder de glaslaag niet aanraakt met het metalen hefboomgereedschap of de kaarten. Dit kan de lintkabels eronder beschadigen en de structurele integriteit van de telefoon zelf in gevaar brengen.
      • De hoeken van het scherm zijn het meest kwetsbare onderdeel van het scherm. Zorg ervoor dat de gehele rand van het scherm los is van de omlijsting voordat je de hoeken loswrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til het scherm van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de 1 mm x 1,4 mm schroef te verwijderen die de metalen beugel over de (kabel)aansluiting van het scherm vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen beugel met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van het scherm los te koppelen en de schermmodule vrij te maken.
      • De hoeken en rand van het LCD zijn kwetsbaar. Wees voorzichtig bij het bevestigen aan de achterkant van de telefoon.
      • Verwijder het scherm voorzichtig uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6 luidspreker vervangen, thuisknopmodule: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de batterijaansluiting los met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de 1,2 mm x 2,2 mm schroef in de bovenhoek van de telefoon te verwijderen.
      • Gebruik een pincet om de beugel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Maak de kabel los met de zwarte nylon spudger.
      • Maak de thuisknop los en verwijder deze uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6 luidspreker vervangen, centrale structuur: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 18 schroeven.
      • Er is één kruiskopschroef (Phillips) van 1 mm x 1,4 mm die moet worden verwijderd met een Phillips #000-schroevendraaier.
      • Eén van de schroeven is 1,2 mm x 4,2 mm en wordt verwijderd met een Phillips #00-schroevendraaier.
      • De overige 16 schroeven kunnen worden verwijderd met de Phillips #00-schroevendraaier en zijn 1,2 mm x 2,2 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Maak de centrale structuur los met de spudger en verwijder de centrale structuur uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6 luidspreker vervangen, moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nokia 6 luidspreker vervangen, moederbord: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beugel met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de twee kabels los met de spudger.
      • Koppel de kabel los met een pincet.
      • Wees voorzichtig bij het loskoppelen van de kabels; zorg ervoor dat u de kabels niet volledig uit de telefoon verwijdert!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder zes schroeven.
      • Twee van deze schroeven zijn 1,0 mm x 1,4 mm en moeten worden verwijderd met een Phillips #000-schroevendraaier.
      • De resterende vier schroeven zijn 1,2 mm x 2,2 mm en worden verwijderd met een Phillips #00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord uit de Nokia 6 met de spudger.
      • Wees voorzichtig, want het moederbord is kwetsbaar. Wrik het voorzichtig los om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6 luidspreker vervangen, Microfoon: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Til de bedrading bij de microUSB-poort en de microfoonunit op met de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder drie schroeven.
      • Twee hiervan zijn 1 mm x 1,4 mm en kunnen worden verwijderd met een Phillips #000-schroevendraaier.
      • Een van de schroeven is 1,2 mm x 2,2 mm en kan worden verwijderd met een Phillips #00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Nokia 6 luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de microUSB-poort en de microfoon door de unit met een spudger op te tillen.
      • Til de zwarte strip voorzichtig op met de spudger; zorg ervoor dat deze niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 6 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 21, afbeelding 1 van 2 Nokia 6 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de luidspreker uit de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Chrissy Robins
1.603 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S9-G15, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G15
4 Leden
120 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Great article and just one question. “To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.” That’s ok until the screen needs to be glued back so advice on doing that would be appreciated.
murraysnudge - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 1,915
