Aansluiting koptelefoon
1 Antwoord 0 Score |
How do I remove the screen? |
Gereedschap
Achtergrond
De Nokia 2780 Flip werd eind 2022 door HMD Global uitgebracht als onderdeel van Nokia's moderne lijn van vereenvoudigde mobiele telefoons. De Nokia 2780 Flip is een 4G LTE-apparaat dat is ontworpen voor "digitale detox en toegankelijkheid" voor gebruikers die de voorkeur geven aan basale communicatiefuncties boven complexe of volledige smartphones. Het apparaat draait op KaiOS 3.1, wat toegang biedt tot basisapps zoals berichten, surfen op het web en Google-services, terwijl de traditionele interface van een klaptelefoon behouden blijft.
Bij de lancering werd het apparaat verkocht voor $89,99, waardoor het een goedkoop alternatief voor smartphones was. Momenteel is dit apparaat alleen tweedehands of als refurbished model verkrijgbaar bij winkeliers zoals Amazon of BestBuy. Afhankelijk van de winkelier en de conditie van het apparaat kan het worden gekocht voor een gemiddelde prijs van $79 - $99.
De Nokia 2780 Flip bevat verschillende onderdelen die na verloop van tijd gevoelig zijn voor slijtage en defecten. Veelvoorkomende defecten bij klaptelefoons zijn degradatie van het scharnier; dit kan leiden tot het verlies van het vermogen van de behuizing om goed te sluiten, en slijtage van de flexkabel die displayproblemen kan veroorzaken, waaronder een kapot scherm. Dit apparaat maakt ook gebruik van een verwijderbare lithium-ionbatterij, die na verloop van tijd capaciteit kan verliezen en bij langdurig gebruik mogelijk moet worden vervangen.
Een andere bron van mogelijke problemen kan slijtage van het toetsenbord, vertraging in de reactietijd en verslechtering van de oplaadpoort zijn. Dit kan optreden door herhaaldelijk insteken of door de ophoping van vuil. Deze veelvoorkomende defecten onderstrepen het belang van repareerbaarheid en onderhoud om de levensduur van de Nokia 2780 Flip te verlengen.
Identificatie
De Nokia 2780 Flip kan worden herkend aan zijn donkergrijze plastic behuizing met een rechthoekige vorm. Het heeft een donkergrijze, verwijderbare achterbehuizing waar de batterij onder geplaatst is. Dankzij het scharnier in het midden van het apparaat kan de telefoon in één vloeiende beweging worden opengeklapt. Wanneer geopend, is er een scherm bevestigd aan de bovenkant van het scharnier en een toetsenbord bevestigd aan de onderste helft van het scharnier. Een 5 MP camera achteraan met LED-flitser bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Het modelnummer (TA-1420) is te vinden onder de batterij na het verwijderen van de achterbehuizing.
Technische Specificaties
Afmetingen:
- 202,10 x 58,00 x 19,50 mm
Gewicht:
131,20 g
Voeding:
- Li-Ion 1450 mAh
Scherm:
- 2,7-inch TFT LCD-scherm met een resolutie van 240 x 320 pixels
- Pixeldichtheid van 148 ppi
Camera:
- Enkele 5 MP camera achteraan met LED-flitser
Opslag:
- 4 GB interne opslag
- 512 MB RAM
Software:
- KaiOS 3.1
Connectiviteit:
- GSM-, HSPA- en LTE-netwerken worden ondersteund
- Inclusief USB-, Bluetooth-, GPS- en Wi-Fi-connectiviteit
Aanvullende Informatie
Raadpleeg voor alle benodigde aanvullende informatie deze bronnen.
Nokia 2780 Flip ondersteuning bij HMD
Nokia 2780 Flip gebruikershandleiding
Specificaties en functies van de Nokia 2780 Flip op Phones Data
