Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Nokia 2780 Flip traag reageert of hapert tijdens het gebruik, volg dan deze gids voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Zwak netwerksignaal veroorzaakt systeemvertraging
Wanneer de telefoon herhaaldelijk probeert opnieuw verbinding te maken met een zwak netwerk, zal de telefoon traag werken.
  • Ga naar een locatie met een betere netwerkverbinding
  • Schakel de vliegtuigmodus in en uit
  • Start de telefoon opnieuw op
  • Verwijder de simkaart, plaats deze opnieuw of vervang de simkaart
Spanningsdalingen van de batterij veroorzaken een trager systeem
Als de batterij zwak is of de spanning onder belasting daalt, kan de telefoon vastlopen, trager worden of volledig uitschakelen.
  • Zorg dat de telefoon voor minimaal 50% is opgeladen voor langdurig gebruik
  • Vermijd het gebruik van de telefoon tijdens het opladen om oververhitting te voorkomen
  • Gebruik de originele oplader en kabel, of neem contact op met HMD-support voor compatibele opladers als je deze moet vervangen.
Beschadigde app-gegevens
Soms kan de telefoon traag zijn na het gelijktijdig gebruiken van meerdere apps, als een app-update halverwege de installatie mislukt, de cache van de KaiOS-app beschadigd is, of er onvoldoende RAM beschikbaar is door intensief gebruik van de telefoon.
  • Sluit alle geopende apps door de Terug-knop 3-5 seconden ingedrukt te houden totdat de pop-up 'Alle apps sluiten' verschijnt.
  • Update alle apps die zich halverwege de installatie bevinden.
  • Start de telefoon om de paar dagen opnieuw op door de aan-/uitknop ingedrukt te houden, 'Uitschakelen' te kiezen en deze na 1 minuut weer in te schakelen.
Systeemoverbelasting resulteert in een niet-reagerend scherm
Een bevroren scherm kan betekenen dat het RAM-geheugen vol is, een app in een oneindige lus zit, achtergrondsynchronisatie pieken vertoont, de CPU wordt geknepen vanwege een lage batterijspanning of het systeemproces is vastgelopen.
  • Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt om de telefoon opnieuw op te starten
    • Als de telefoon trilt of het scherm continu begint te knipperen, houd de aan-/uitknop dan ingedrukt totdat de telefoon uitschakelt.
  • Houd de Terug-knop 3-5 seconden ingedrukt om de huidige app geforceerd te sluiten.
  • Verwijder de batterij:
    • Haal de achterbehuizing eraf
    • Wacht 5 seconden
    • Plaats de batterij terug en schakel de telefoon in
Interne opslag is bijna vol
De Nokia 2780 Flip heeft in totaal 4 GB opslag, waarvan systeembestanden het grootste deel innemen. Wanneer de opslag bijna vol is, wordt de telefoon traag.
  • Verwijder apps die niet worden gebruikt door naar Menu > Apps > Opties > Verwijderen te gaan
  • Verwijder oude mms-berichten door naar Berichten > Apps > Opties > Discussie verwijderen te gaan
  • Verplaats foto's of video's naar een SD-kaart via Menu > Galerij > Opties > Naar SD-kaart verplaatsen
Software is verouderd
Verouderde KaiOS-software kan ervoor zorgen dat de telefoon trager wordt vanwege een verouderde providerconfiguratie, ontbrekende beveiligingsupdates, compatibiliteitsproblemen met apps of KaiStore-app-updates.
  • Druk tegelijkertijd op de volume-omhoogknop en de aan-/uitknop gedurende ongeveer 15 seconden (of totdat de telefoon trilt) voor een zachte reset.
  • De telefoon schakelt uit en start opnieuw op.
  • Om de software te updaten: Ga naar Instellingen > Systeem > Systeem-update > Controleren op updates om te zien of er updates beschikbaar zijn.
Onjuiste provider of APN
De Nokia 2780 kan vertragen wanneer er beschadigde gegevens in de sim-toolkit staan, sms-berichten niet zijn ontvangen van de provider, het apparaat niet opnieuw is opgestart na het wisselen van de simkaart, of de APN onjuist is.
  • Open het APN-menu onder Instellingen > Netwerk & connectiviteit > Mobiel netwerk > Toegangspunten
  • Zoek het APN-profiel en vergelijk dit met de APN van je provider
  • Bewerk de APN zodat deze overeenkomt met je provider
  • Als je de APN van je provider niet weet, zoek dan hun ondersteuningspagina op of neem contact op met de klantenservice.
Oververhitting van de telefoon leidt tot vertragingen
Als de telefoon heet wordt, zal de processor de prestaties verlagen om de interne hardware te beschermen. Dit kan ertoe leiden dat de telefoon hapert of vertraagd reageert.
  • Als de telefoon warm aanvoelt, laat het toestel dan afkoelen voordat je het weer gebruikt
  • Laat de telefoon niet in direct zonlicht liggen
  • Sluit alle apps op de achtergrond
  • Verwijder indien mogelijk de batterij zodat deze sneller kan afkoelen
Defecte SD-kaart veroorzaakt systeemvertragingen
Een beschadigde of trage SD-kaart kan ervoor zorgen dat Bestandsbeheer, de Camera of de Galerij traag reageren.
  • Haal de SD-kaart eruit en gebruik de telefoon zonder kaart om te zien of deze soepel werkt
  • Sla de bestanden op en formatteer de SD-kaart opnieuw
  • Vervang de SD-kaart door een Class 10 of snellere SD-kaart
  • Vermijd eerder beschadigde SD-kaarten
Interne opslag is beschadigd of defect
Als de interne flashopslag begint te falen, kan de telefoon opnieuw opstarten, vastlopen of traag werken bij het openen van apps.
  • Start de telefoon opnieuw op door de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt te houden
  • Verwijder ongebruikte apps of berichten die op het apparaat zijn opgeslagen
  • Maak een back-up van belangrijke bestanden als de telefoon volledig faalt
    • Ga naar Instellingen > Systeem > Back-up en schakel back-up in.
  • Verplaats belangrijke bestanden naar je computer:
    • Sluit de ingeschakelde telefoon aan op je pc met de USB-kabel. Ga op je pc naar 'Deze computer' of 'Deze pc' en open je apparaat om te beginnen met het overzetten van bestanden.
Beschadigde systeemfirmware
Als de systeemupdate mislukt of de firmware niet goed werkt, kan de telefoon crashen of bevriezen.
  • Controleer op actuele systeemupdates
    • Open de lijst met Menu/Apps
    • Scroll naar Apparaat
    • Kies Apparaat-informatie
    • Selecteer Software-update
    • Druk op Downloaden/Controleren op updates
    • Kies Installeren als er een update beschikbaar is
  • Maak een back-up van de gegevens en voer een fabrieksreset uit. *Let op: hiermee worden alle eerdere gegevens van de telefoon gewist
    • Open Menu
    • Zoek Apparaat-informatie
    • Selecteer Telefoon resetten
    • Selecteer Resetten of Alle gegevens wissen
    • Voer de toegangscode van de telefoon in
    • Bevestig de reset
  • Hoe voer ik een fabrieksreset uit op mijn telefoon
Defecte sim-toolkit
Als de sim-toolkit beschadigd raakt, kan de telefoon constant proberen de providerinstellingen te laden, wat het systeem vertraagt.
  • Verwijder de simkaart gedurende 30 seconden en plaats deze opnieuw
  • Reset de netwerkinstellingen
  • Open het Menu
  • Scroll naar Netwerk & connectiviteit
  • Selecteer Mobiel netwerk
  • Kies Instellingen resetten of Netwerkinstellingen resetten
  • Bevestig de reset
  • Vervang de simkaart
Kaylyn Carey
327 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 287
