Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Nokia 2780 niet aangaat, kan dit door verschillende veelvoorkomende oorzaken komen. Volg deze gids voor Probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
De batterij is leeg
Een lege batterij kan voorkomen dat de telefoon aangaat.
  • Verbind de telefoon met een oplader met behulp van een werkende kabel en adapter.
  • Steek het apparaat in een stopcontact (vermijd laptops of USB-poorten met een laag vermogen).
  • Laat de telefoon ten minste 10-15 minuten opladen voordat je probeert deze in te schakelen. Als het na 15 minuten niet werkt, laad je telefoon dan gedurende de volledige tijd op.
  • Probeer het apparaat in te schakelen en kijk of er tekenen van opladen zijn (led-indicatie, trilling of batterijpictogram op het scherm).
Oplaadkabel/adapter is defect
Een defecte kabel/adapter kan voorkomen dat de telefoon stroom ontvangt.
  • Probeer een andere oplaadkabel en wandadapter waarvan is bevestigd dat ze werken.
  • Vermijd het gebruik van beschadigde of externe accessoires die het uitgangsvermogen kunnen beïnvloeden.
  • Steek de stekker in een ander stopcontact om problemen met het stopcontact uit te sluiten.
  • Controleer op zichtbare schade zoals gerafelde draden, verbogen aansluitingen of losse verbindingen.
  • Als je oplader beschadigd is, vervang deze dan en probeer je telefoon opnieuw op te laden.
Softwarecrash/-vastloper
Het besturingssysteem van de telefoon kan vastlopen, waardoor het opstarten kan worden voorkomen.
  • Houd de aan-/uitknop 10-20 seconden ingedrukt.
  • Als er geen reactie is, probeer dan de aan-/uitknop + volume-omlaagknop ingedrukt te houden (indien van toepassing).
    • Soms kan de aan-/uitknop + volumeknop omhoog ook werken.
Batterijdefect
De batterij van de telefoon zal na een bepaald aantal oplaadcycli niet meer effectief of helemaal niet meer werken. Als je de bovenstaande oorzaken hebt uitgesloten, is het misschien tijd om de batterij te vervangen.
Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw.
  • Schakel je telefoon uit en zorg ervoor dat deze is losgekoppeld van de oplaadadapter.
  • Verwijder voorzichtig de achterplaat en de batterij.
  • Wacht 30 seconden totdat de restlading is verdwenen en plaats daarna de oude batterij terug.
  • Probeer de telefoon in te schakelen.
  • Als het nog steeds niet werkt, plaats dan een compatibele reservebatterij. Volg voor instructies deze gids voor het vervangen van de batterij.
Moederbord is beschadigd
Als het moederbord beschadigd is of defect is geraakt, zal de telefoon ook stoppen met werken.
  • Volg deze gids om het moederbord in je Nokia 2780 Flip te vervangen.
Kaylyn Carey
327 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 580
