Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Als je aanvullende problemen hebt met je Nest x Yale Lock, ga dan naar de pagina voor probleemoplossing.
Achtergrond
De Nest x Yale is een deurslot en beveiligingssysteem voor thuis dat wordt aangestuurd door een app en werd uitgebracht in maart 2018 (smarthomexperience.com). De prijs is $279,00 USD (On Tech Smart Services-1). Er zijn op dit moment geen terugroepacties bekend voor dit apparaat. Het Nest x Yale-slot werd door Tom’s Guide verkozen tot "De beste slimme sloten van 2022". Enkele onderdelen van het apparaat die defect kunnen raken of falen zijn de camera, het touch screen, de batterij, de Wi-Fi, de audio en het slot zelf. Het past bij de rest van de productfamilie omdat het precies zo werkt als elk ander apparaat in die familie. Het oude model dat werd vervangen heet Yale assure lock; dit werd vervangen omdat het Nest x Yale-slot makkelijker in gebruik was en een vernieuwd ontwerp had. Het apparaat dat de Nest x Yale verving is de August Smart Lock Pro, omdat dit op de grendel van de deur past en een textuur heeft voor meer grip.
Identificatie
Het Nest x Yale-slot is een klein slot dat uit drie verschillende onderdelen bestaat. Het eerste is het toetsenpaneel dat zich aan de buitenkant bevindt. Dan is er de binnenkant van het slot, die naar binnen gericht is. Zowel het slot als het toetsenpaneel horen aan de bovenkant een icoon te hebben waarop "Yale" staat. Ook het connectiviteitsapparaat, de Nest Connect of Nest Guard, heeft tekst die moeilijk te zien is, maar waarop "Yale" zou moeten staan.
Specificaties
Afmetingen:
Buitenkant
Hoogte: 11,66 cm
Breedte: 6,58 cm
Diepte: 1,79 cm
Binnenkant
Hoogte: 17,88 cm
Breedte: 6,58 cm
Diepte: 5,12 cm
Gewicht
1,03 kg
Stroomvereisten
4 AA-batterijen (meegeleverd)
Sensoren
Optische capacitieve touchsensor
Audio
Sprekend slot met geluidssignaal bij invoer
Lichten
Led-toetsenpaneel
Bedrijfstemperaturen
–30° tot 60°C
Kleuren
Satijnnikkel, olie-gewreven brons, gepolijst messing
Aanvullende informatie
Officiële Nest x Yale-productwebsite
Google-hulppagina voor probleemoplossing
Nest x Yale Lock-recensie op TechRadar
Vergelijking van de Nest x Yale Lock en de Yale Assure Lock
Vergelijking van de Nest x Yale-lock en de August Smart Lock
Bryant Yanez Gonzalez
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 Lid van CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 2,527
