Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als uw Nest x Yale Lock te maken heeft met een van de problemen in de sectie over het niet reagerende touchpad op uw pagina voor probleemoplossing, moet u mogelijk het touchpad vervangen. Gebruik deze handleiding om het toetsenbord op de juiste wijze te vervangen.
Het touchpad bevindt zich in het toetsenbord. Dit touchpad is verantwoordelijk voor het invoeren van uw code om het deurslot te ontgrendelen.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en niet op het slot is aangesloten voordat u met dit proces begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
1 opmerking onder de handleiding
Where do you order the touchscreen from?
