Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Nespresso Vertuo Next, uitgebracht in 2020, is een single serve koffiemachine die Bluetooth-connectiviteit introduceerde in de Vertuo-serie van Nespresso. Het maakt gebruik van een barcodescantechnologie om automatisch de zetinstellingen te wijzigen voor capsules van verschillende grootte, met vijf opties van 40 ml tot 400 ml. Het apparaat is compact en ruimtebesparend, heeft een kenmerkende ronde vorm en een waterreservoir van 1 liter aan de achterkant. Hoewel het apparaat is ontworpen om veel verschillende slimme functies te hebben, hebben veel gebruikers betrouwbaarheidsproblemen gemeld, vooral met lekken en mechanische storingen.
Identificatie
De Vertuo Next heeft een slanker profiel dan de andere modellen in de Vertuo lijn, maar is nog steeds even hoog met een lengte van slechts 14 cm. Het uiterlijk is zeer uitgesproken, met een matzwarte behuizing en een lichtgekleurde behuizing aan de voorkant met het zilverkleurige Nespresso-logo. Onderop de bodemplaat staan de woorden "TYPE: ENV120W". De Vertuo Next is gemaakt van 40% gerecycled kunststof, het enige materiaal dat is gebruikt voor de behuizing van de Vertuo Next. Het waterreservoir van 1 liter heeft een cilindrische vorm en is gemaakt van transparant kunststof, dat zich aan de achterkant bevindt. De Vertuo Next heeft ook een rechthoekig verwijderbaar afvalbakje dat zich rechts in het midden van de Vertuo Next bevindt.
Technische specificaties
  • Vermogen VS/CA: 120V, 60 Hz, 1500 W.
  • MX: 127 V, 60 Hz, 1380 W.
  • Gewicht 4 Kilogram.
  • Afneembare watertank 1.1 liter.
  • Afmetingen (BxDxH) 14 X 37,4 X 31,8 cm.
Aanvullende informatie
Nesspresso Vertuo Next overzicht
Nesspresso Vertuo Next reparatiehandleiding
Your Dream Coffe Nespresso Vertuo Next Probleemoplossing
Nespresso Vertuo Next ontkalken en reinigen
Documenten
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 107
Afgelopen 30 dagen: 534
Altijd: 5,615
