Ga door naar hoofdinhoud
Nespresso Vertuo Next netsnoer vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nespresso Vertuo Next  netsnoer vervangen, Pomp vervangen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nespresso Vertuo Next  netsnoer vervangen, Pomp vervangen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nespresso Vertuo Next  netsnoer vervangen, Pomp vervangen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een stuk gereedschap in de naden tussen het achterpaneel en het frame.
      • Wrik het achter paneel los.
      • Mogelijk hebt u meerdere openingsgereedschappen tegelijk nodig om het paneel te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nespresso Vertuo Next  netsnoer vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nespresso Vertuo Next  netsnoer vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nespresso Vertuo Next  netsnoer vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 13,5 mm schroeven op de bodemplaat met een T18 Torx schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nespresso Vertuo Next  netsnoer vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nespresso Vertuo Next  netsnoer vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nespresso Vertuo Next  netsnoer vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Knijp met een punttang de ene helft van elk aangesloten dradenpaar vast en trek dan voorzichtig aan de draden om ze los te maken.
      • Gebruik een punttang om de waterslang los te koppelen van de bodemplaat.
      • Verwijder de bodemplaat.
      • Doe voorzichtig met de elektrische draden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nespresso Vertuo Next  netsnoer vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nespresso Vertuo Next  netsnoer vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nespresso Vertuo Next  netsnoer vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de rubberen ring die de pomp met de bodemplaat verbindt.
      • Til de pomp van de bodemplaat weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nespresso Vertuo Next  netsnoer vervangen, Netsnoer vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nespresso Vertuo Next  netsnoer vervangen, Netsnoer vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nespresso Vertuo Next  netsnoer vervangen, Netsnoer vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een punttang om het paneel te verwijderen.
      • Draai de bodemplaat om en verwijder het kunststof stuk dat de draden van het netsnoer vasthield.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nespresso Vertuo Next  netsnoer vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nespresso Vertuo Next  netsnoer vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nespresso Vertuo Next  netsnoer vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek de draden en het netsnoer door de onderkant van de bodemplaat naar buiten.
      • Trek één draad tegelijk naar buiten om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de machine weer in elkaar te zetten.
Ging de reparatie niet zoals gepland? Probeer wat problemen op te lossen of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Lucas Pimentel
91 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
It is impossible to remove the rear panel if you don't remove the base plate as the 2 back screws are holding the panel.
Baptiste VALLET - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 128
Altijd: 1,025
