Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Nespresso Vertuo Next is niet aangesloten
De verbinding met het stopcontact is onderbroken. Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
Het waterreservoir is leeg
Als het waterreservoir niet tot het juiste niveau gevuld is, vul het dan tot het gewenste niveau en probeer het zetproces opnieuw. Het beste is om het waterniveau minstens tot de helft gevuld te houden, zodat het apparaat niet zonder water komt te zitten tijdens het koffie zetten.
Er zit geen capsule in de machine
Controleer of er een capsule in de machine zit. Als dit niet het geval is, plaats deze dan. Als hij er wel is, controleer dan of hij goed in de machine zit en goed is uitgelijnd. Probeer het opnieuw zodra je zeker weet dat er een capsule in het apparaat zit en probeer opnieuw koffie te zetten.
De schenktuit is verstopt
Controleer eerst of het tuitje aan de buitenkant verstopt is en maak het aan de buitenkant schoon als dat nodig is. Voer vervolgens een spoelcyclus uit om al het vuil te verwijderen dat mogelijk vastzit in het uitgiftetuitje en het gebied. Als geen van deze oplossingen werkt, gebruik dan een tandenstoker om de opgebouwde koffieresten voorzichtig los te maken en te verwijderen.
Waterleiding vervangen
Nadat u de vorige stappen hebt gevolgd en de Nespresso Vertuo Next blijft lekken, kunt u de handleiding hier volgen om te laten zien hoe u de waterleiding kunt vervangen.
Waterpomp vervangen
Nadat je er zeker van bent dat de vorige stappen niet het onderliggende probleem waren, kan het vervangen van de waterpomp de volgende vereiste stap zijn. Volg hier de handleiding voor het vervangen van de waterpomp.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 162
Altijd: 1,555
