Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Problemen oplossen
Nespresso Pixie probleemoplossing instructies.
Achtergrond
Het bedrijf Nespresso werd in 1986 opgericht in Lausanne, Zwitserland. Het lanceerde zijn eerste testconcept in 1986. Na tien jaar testen werd het op de markt gebracht.
Het idee voor Nespresso ontstond in 1975 toen een werknemer van Nestle, Eric Favre, de buitenproportionele drukte in een koffiebar in de buurt van het Pantheon in Rome opmerkte. Hij concludeerde dat de reden voor het grote succes van deze specifieke bar lag in het aantal keren dat de machineoperator de piston pompte, waardoor de koffie meer smaak en schuim kreeg. Met deze bar als inspiratie vond hij het Nespresso-systeem uit, een zetmachine die een kleine afgesloten koffiepad gebruikt om maximale versheid te garanderen. Om de koffie uit de pad te halen, gebruikte de machine een scherpe, puntige tuit om de afgesloten capsule te doorboren en heet water onder druk te injecteren. Hierdoor kwam er espresso uit de uitloop. Nestle patenteerde deze uitvinding het jaar daarop (1976). De eerste prototypes waren grote, onhandige en complexe machines die niet erg succesvol waren bij de doelgroep. In de loop van het volgende decennium werd het echter verfijnd tot een kleinere en minder complexe machine. In 1986 werd de machine op de markt gebracht in Zwitserland, Japan, Italië en Frankrijk. Na een decennium van succes introduceerde Jean-Pail Gaillard een grote database met consumentenvoorkeuren genaamd de Le Club gemeenschap. Dit zorgde voor prijsverlagingen en grotere capsulegroottes, waardoor de machine transformeerde van een kantoormachine naar een apparaat voor persoonlijk gebruik. Het succes van het product leidde tot de opening van een openbare conceptboetiek in 2000.
Identificatie
De Nespresso pixie is te herkennen aan de compactere behuizing en op het etiket aan de onderkant van de machine zijn de naam en het type te zien. Nespresso Type C60. Daar is de specifieke naam ook te vinden op een ander mini-barcodelabel “Nespresso Pixie”.
Technische specificaties
Algemeen:
  • Afmetingen (BxDxH): 11 x 32,5 x 23,5 cm
  • Gewicht: 3 kilo
  • Druk: 19 bar
  • Frequentie: 50-60 Hz
  • Vermogen: 230V < 1260W
  • Kabelopslag
  • Kleuren: Diverse
  • Snelle opwarming: ~25 seconden
  • Energiebesparende modus
  • Automatische uitschakeling na 9 minuten, programmeerbaar
Onderdelen:
  • Detectie lege watertank
  • Detectie volle capsulecontainer
  • Verstelbare en verwijderbare lekbak (instelbaar op aantal niveaus)
  • Verwijderbare watertank: 0,7 liter
Functionaliteit:
  • Zetgrootte: espresso en lungo
  • Hoeveelheid aanpassen
  • Auto-stop van drank
  • Aantal kopjes per bereiding: 1
  • Programmeerbaar watervolume
  • Programmeerbare ontkalkingsmodus
  • Capaciteit gebruikte capsulecontainer: 11
Aanvullende informatie
Recycling
Nespresso maakt het consumenten gemakkelijk om deel uit te maken van hun groeiende recyclingbeweging. Met meer dan 100.000 inzamelpunten over de hele wereld en capsules die gemaakt zijn van oneindig recyclebaar aluminium, kunnen klanten bijdragen aan onze missie om onze capsules uit de vuilnisbelt te houden. U kunt uw gebruikte koffiecapsules recyclen bij de dichtstbijzijnde UPS afgiftepunt, Nespresso Boutique, partnerlocaties of een recyclingzak toevoegen aan uw Nespresso koffiebestelling.
Duurzaamheid
Nespresso is een van de 4.500 andere B Corps-bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en ook consumenten inspireren om samen verder te gaan op hun reis. Nespresso gebruikt de eerste wereldwijde standaard voor duurzaam aluminium (Aluminum Stewardship Initiative) voor zijn producten.
  • Nespresso, circulariteit (EN).
  • Nespresso, duurzaamheid (EN).
https://www.nespresso.com/us/en/circular...
https://www.nespresso.com/us/en/sustaina...
PIXIE C60/D60 gebruikershandleiding (EN, FR)
PIXIE BEC430 gebruikershandleiding
Nespresso PIXIE D60 gebruikershandleiding (EN, FR)
PIXIE gebruikershandleiding (EN, FR)
Nespresso Pixie EN 125 gebruikershandleiding (EN, ES)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 363
Altijd: 8,831
