De lampjes knipperen
Nadat de machine is opgewarmd, blijft het lampje met onregelmatige tussenpozen knipperen.
De machine zit vast in de ontkalkingsmodus
Ontkalken is een noodzakelijk onderhoud voor Nespresso-machines om de minerale afzettingen en kalkaanslag te verwijderen die zich na verloop van tijd kunnen ophopen. Het regelmatig ontkalken van je machine is essentieel om optimale prestaties en een smaak van hoge kwaliteit te garanderen.
Wanneer een Nespresso Pixie de ontkalkingsmodus activeert, vraagt het apparaat de gebruiker de stappen uit te voeren door middel van een knipperend lampje. Zodra dit is gebeurd, moet het knipperen stoppen.
Als het knipperen aanhoudt, staat de machine vast in de ontkalkingsmodus. Houd de knipperende knoppen in dat geval vijf seconden ingedrukt totdat je een duidelijke pieptoon hoort. Zo wordt de machine opnieuw opgestart en zou deze de ontkalkingsmodus moeten verlaten.
Vereist gereedschap: Geen
Er is sprake van kalkafzetting
Als het knipperen aanhoudt of als het rode lampje blijft branden ondanks het herstarten van de machine, kan het probleem worden toegeschreven aan hardnekkige kalkaanslag. Demonteer en reinig de verwijderbare onderdelen. Verwijder eerst de lekbak, het waterreservoir en de interne waterleidingen. Vul vervolgens een bakje (van minimaal 600 ml) met Nespresso ontkalkingsvloeistof en water. Dompel de leidingen onder in de container met het mengsel. Laat de leidingen 10 minuten in de oplossing rusten. Zorg dat de ontkalkingsoplossing niet in contact komt met je ogen, huid en oppervlakten.
Benodigde middelen: Ontkalkingsoplossing en vers water
De machine heeft lucht in de leidingen
Vul het waterreservoir voor een kwart met water. Steek een schoon en stevig rietje in de opening onderin de tank. Voer drie zuigacties uit om water en lucht te onttrekken. Houd het rietje in het gat en blaas er drie keer in. Druk ten slotte op de grote knop om het apparaat te activeren. Deze procedure zou eventuele problemen met luchtsluizen moeten oplossen.
Benodigd gereedschap: Een rietje
Het apparaat is oververhit
Haal de stekker uit het stopcontact en gebruik het apparaat minstens 30 minuten niet.
Er is een elektronische storing
Een snel drievoudig knipperend lampje duidt op een elektronische storing in het apparaat. Als dit het geval is, neem dan contact op met de klantenservice van Nespresso. Zij kunnen je specifiek advies geven op basis van het specifieke model dat je hebt.
Het water komt niet uit de koffie-uitloop
De machine prikt geen gaatje in de capsule en geeft geen water af.
De watertank is leeg
Maak je watertank los om te zien of er genoeg water in zit. Als je watertank voldoende gevuld is, probeer dan opnieuw koffie te zetten. Zorg ervoor dat je tank altijd zo vol mogelijk is voordat je koffiezet. Idealiter is de tank altijd voor minstens een kwart of de helft gevuld. Als je begint koffie te zetten met minder dan een kwart tank water, kunnen er luchtbellen ontstaan.
Benodigd gereedschap: Geen
De watertoevoer is geblokkeerd
Maak eerst de watertank los en controleer dan de watertoevoer. Als deze verstopt is, moet die gerepareerd worden voordat de machine goed kan koffie kan zetten. Gebruik geen scherpe voorwerpen om de verstopping te verwijderen. Gebruik in plaats daarvan een vochtige handdoek om de inlaat schoon te maken. Was hem grondig en vul de tank met schoon drinkwater.
Benodigd gereedschap: Een vochtige handdoek
De leidingen zijn verstopt
Maak eerst de watertank los en zoek dan de waterinlaat. Vul vervolgens een pipet met vers, drinkbaar water. Plaats vervolgens het pipet in de inlaat om een luchtsluis te creƫren. Zodra het geplaatst is, knijp je het in de inlaat om de verstopte leidingen vrij te maken. Als volgende stap moet je je koffiezetapparaat ontkalken met een combinatie van ontkalkingsoplossing en vers water.
Benodigd gereedschap: Een kleine pipet
Het apparaat is luchtdicht afgesloten
Vul het waterreservoir tot een kwart met water. Steek een schoon en stevig rietje in de opening onderin het reservoir. Zuig drie keer om water en lucht uit het reservoir te onttrekken. Houd het rietje vervolgens in het gat en blaas er drie keer in. Druk ten slotte op de grote knop om het apparaat te activeren. Deze procedure zou eventuele problemen met luchtsluizen moeten oplossen.
De waterpomp is defect
Neem contact op met de klantenservice van Nespresso. Zij kunnen je advies geven op basis van het specifieke model dat je hebt.
Het apparaat lekt water
Als het Nespresso Pixie-koffiezetapparaat lekt, gebruik je de onderstaande stappen als richtlijn voor het oplossen van problemen.
De pomp is verstopt
Minerale afzettingen zorgen ervoor dat het water niet goed kan stromen. Controleer of je door het slangetje heen kunt kijken en het water vrij kan stromen. Zo niet, verwijder dan de klep en maak 'm schoon of vervang 'm indien nodig.
Er zitten scheuren in de watertank
Er kan schade ontstaan, vooral als de machine erg geliefd is. De onderdelen die het gevoeligst zijn voor beschadiging zijn de verwijderbare onderdelen. Als je een lekkage opmerkt, controleer dan of er scheurtjes in het waterreservoir van de machine zitten. Je kunt dit doen door het boven de gootsteen met water te vullen en te kijken of er water uit lekt.
De onderdelen aan de binnenkant van het apparaat zijn kapot of defect
Als de lekkage nog steeds optreedt, kan een onderdeel in het apparaat beschadigd zijn. Je kunt het apparaat demonteren en grondig inspecteren op scheuren of schade.
In sommige gevallen kan dit gewoon het gevolg zijn van loszittende en losgekoppelde onderdelen. Dit kun je oplossen door ze stevig vast te draaien zodra je het apparaat weer in elkaar zet.
De koffie loopt te langzaam door
De kwaliteit van de capsule is slecht
Controleer de capsules op zichtbare beschadigingen of gaatjes. Als een capsule beschadigd is, vervang deze dan door een nieuwe.
De machine heeft onderhoud nodig
Reinig en ontkalk je Nespresso Pixie-machine regelmatig volgens de instructies van de fabrikant. Hierdoor blijven de prestaties optimaal.
De druk is onnauwkeurig
Controleer op zichtbare lekkages en als de machine onder de garantie valt, neem dan contact op met Nespresso voor assistentie. Zo niet, dan moet je de machine mogelijk naar een servicecentrum brengen voor reparatie.
Aanvullende bronnen
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
How do you know if there is an airlock issue?
Our machine has stuck in the closed position, we can't lift the handle up.
Wendy Lord - Antwoord Deel
When I make 3 large coffees, the 3rd comes out n a much narrower stream and I only get about half the volume out. What might be the problem please?
Ian Brown - Antwoord Deel
The Lungo (large cup) should have about 110 ml of coffee in it. Make sure the water tank is full and programme this amount of coffee.
If this does not help try descaling and cleaning the machine.
Martin - Antwoord Deel
