Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Mitsubishi WD-57734 DLP HDTV is onderdeel van Mitsubishi's 734-televisieserie. Deze televisieserie werd in 2007 uitgebracht naast de 733-serie en de 833-serie, waarbij de 733-serie minder functies bood en goedkoper was, en de 833-serie (bekend als Diamond-modellen) meer functies bood en duurder was.
De 734-televisieserie beschikt over de 6-Color light Engine, x.v.Color, PerfectColor, Dark Detailer, PerfecTint, DeepField Imager, SharpEdge, HDMI-ingang aan de voorzijde, NetCommand, drie HDMI 1.3-ingangen, component-ingang aan de voorzijde en heeft een resolutie van 1080p. De 734-televisieserie is voorzien van een geborsteld zwart metallic accent, waaraan het toestel kan worden onderscheiden van de 733-televisieserie.
Identificatie
Het formaat van de televisie kan worden gebruikt om het modelnummer te bepalen: de WD-57734 is het 57-inch model, de WD-65734 is het 65-inch model en de WD-73734 is het 73-inch model. Op de achterkant van de televisie bevindt zich een label waarop het modelnummer en het serienummer van de televisie staan vermeld.
Aanvullende informatie
Mitsubishi Electric 2007 DLP Projection HDTV V36, V36L, V37, V37L & V38 Chassis-onderhoudshandleiding
Mitsubishi 733 Series 1080p DLP HDTV-productblad
Mitsubishi V36, V36L, V37, V37L en V38 DLP Projection HDTV Chassis-onderhoudshandleiding
Mitsubishi WD-57734 1080p DLP HDTV-afmetingen
Prijs- en kenmerkenblad voor Mitsubishi DLP-projectietelevisies
Mitsubishi 734 Series 1080p DLP HDTV-specificaties
Mitsubishi 734 Series SuperSlim 57–73-inch 1080p DLP HDTV-specificaties
Herman Chai
196 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G39
4 Leden
72 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 10,345
