Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De tv gaat niet aan.
De televisie geeft geen beeld en vertoont geen lichtsignalen.
Het stopcontact of de stekkerdoos is defect.
Controleer of het stopcontact of de stekkerdoos defect is en zorg dat het apparaat goed is aangesloten. Sluit de tv rechtstreeks aan op een stopcontact als deze via een stekkerdoos is verbonden.
Stroomkabel is beschadigd
Controleer de stroomkabel op defecten of tekenen van slijtage die het gebrek aan stroom kunnen verklaren. Vervang de kabel indien nodig.
Defecte lamp
Lampen branden vaak door na langdurig gebruik. Controleer de lamp op zwarte aanslag of roet, of op een onderbroken filament van de filamentlamp en vervang deze indien nodig. Volg deze handleiding om de lamp te vervangen.
*Let op: als de lamp defect is, zal het lampje dit aangeven. Als er helemaal geen lampjes branden, is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met de voeding.
Voeding is defect
Controleer de voeding op tekenen van schade zoals oververhitting, roetkleur of losgekoppelde onderdelen. Vervang de voeding indien nodig. Volg deze handleiding om de voeding te vervangen.
Witte/zwarte stippen op het scherm
Het beeld heeft zwarte of witte vlekken die niet bewegen.
Defecte DLP-chip
Permanente zwarte en witte stippen op het scherm zijn dode pixels die alleen verholpen kunnen worden door de DLP-chip te vervangen. Volg deze handleiding om de DLP-chip te vervangen.
Ontvangt geen signalen van apparaten
De televisie ontvangt geen signalen van apparaten.
Start de televisie en het apparaat opnieuw op
Zet de televisie uit en haal de stekker uit het stopcontact. Steek de stekker er weer in en probeer de verbinding tussen de televisie en het apparaat opnieuw. Als dit het probleem niet oplost, herhaal dit dan bij het apparaat door de stekker eruit te halen en het apparaat opnieuw op te starten. Voer deze tests afzonderlijk uit om te zien of het probleem bij de televisie of bij het apparaat zelf ligt.
Controleer de stroomvoorziening van het andere apparaat
Probeer de televisie en het apparaat aan te sluiten op andere stopcontacten. Het probleem kan ontstaan door een defect stopcontact of een defecte stekkerdoos.
Defect I/O bord
Als het apparaat en de televisie wel aangaan maar geen beeld weergeven op het scherm, moet je mogelijk het I/O bord vervangen als dit defect is. Volg deze handleiding om het I/O bord te vervangen.
Dof/ongelijkmatig beeld of geen beeld
Het scherm geeft een wazig of donker beeld weer, of helemaal geen beeld (zwart scherm).
Defecte lamp
Defecte lampballast
Als de lampballast niet goed functioneert, levert deze geen stroom aan de lamp en wordt er geen beeld geproduceerd. Mogelijk moet je de lampballast vervangen. Volg deze handleiding om de lampballast te vervangen.
Kylin
17 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G39
4 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Tv do not stay on .2 min later goes off it self. iS THIS MEANS BD POWER SUPPLY
golam hassan - Antwoord Deel
Did you ever find a solution to this problem? Mine is doing the same thing.
Susan
Susan Switzer - Antwoord Deel
My sound is good and tv is on. It does not shut off on its own. Picture is good for a while, but then the color fades. Picture is still on. What could be the issue?
Susana Alusa - Antwoord Deel
after playing my Alexa music throught the av and mitsubishi dlp the tv has music note screensaver that won't allow me to view screen any more. When I first turn it on for a few seconds it will work ok but then the Note shows up and covers the picture like a screensaver.
Tom Grant - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 9,344
