Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Als je problemen hebt met de MSI GS66 Stealth, raadpleeg dan de Probleemoplossing-pagina
Achtergrond
De MSI GS66 Stealth is een laptopcomputer van de MSI Corporation die op 24 juni 2021 werd uitgebracht. Dit apparaat is verkrijgbaar in verschillende modellen die uiteenlopende opties bieden voor verschillende configuraties. Dit kan variëren van verschillende typen processors, grafische kaarten, RAM, enzovoort. De prijs van het basismodel van deze laptop loopt uiteen van $1200 tot $2800 voor geavanceerdere versies van het apparaat. De laptop staat bekend als een krachtig apparaat dat voornamelijk wordt gebruikt voor gaming op verschillende platforms. Het is goed om in gedachten te houden dat dit apparaat in verschillende formaten komt met uiteenlopende technische specificaties, afhankelijk van de respectievelijke gebruiker.
De MSI GS66 Stealth biedt diverse processoropties, variërend van de Intel Core i7 voor het basismodel tot de i9 voor de latere generatiemodellen. De laptop heeft een redelijke batterijduur van ongeveer 6 uur bij intensief gebruik en is uitgerust met een geavanceerder koelsysteem om de rekenkracht van het apparaat te ondersteunen. Dit is ook terug te zien in het formaat van de laptop zelf; hij weegt iets meer dan 2 kg (4,5 pond) met een 15,6-inch scherm, waardoor hij groter is dan de meeste andere laptops. Het apparaat biedt 16 gigabyte aan RAM (Random Access Memory) in het standaardmodel en kan worden uitgebreid tot 32 gigabyte. Het apparaat is voorzien van een high-definition display (1920x1080) of hoger voor andere modellen, ondersteund door een NVIDIA GeForce RTX-serie GPU, waar het apparaat vooral om bekend staat.
Identificatie
De MSI GS66 Stealth 11UE-007 heeft een metalen behuizing en dunne randen (bezel) rondom het scherm. Hij heeft een verlicht toetsenbord met RGB-verlichting. Aan de rechterkant bevinden zich twee USB Type-A-poorten, een USB Type-C-poort, een Ethernet-poort en een audio-aansluiting. Aan de linkerkant zitten een HDMI-poort, een USB Type-A-poort, een USB Type-C-poort en een ronde voedingsaansluiting (barrel jack) voor de oplader. Het modelnummer en specifieke specificaties, zoals opslagcapaciteit en RAM, zijn te vinden op een sticker aan de onderkant van de laptop, wat gemakkelijke identificatie en verificatie van de configuratie mogelijk maakt.
Technische Specificaties
·       CPU: Core i7-11800H 8-core
·       CPU-snelheid: 2,4 - 4,6 GHz
·       Chipset: HM570
·       Kleur: Core Black
·       Schermgrootte: 15,6" FHD, Anti-Glare Wide View Angle 240Hz 3ms
·       Resolutie: 1920x1080 (16:9)
·       GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
·       Videogeheugen: 6G GDDR6
·       Toetsenbord: Steel Series per-Key RGB met Anti-Ghost-toets (84 toetsen)
·       Audio: Nahimic 3 / Hi-Res Audio
·       Luidspreker: 2 x Dynaudio 2W-luidsprekers
·       Geheugen: 16GB (8G*2) DDR4 3200MHz
·       HDD: 1TB NVMe SSD
·       LAN: Killer E3100 2.5GbE
·       WLAN: Killer Wi-Fi 6E AX1675 (2x2)
·       Bluetooth: BT 5.2
·       Webcam: IR 720p HD-webcam
·       USB: 3x USB 3.2 Gen2
·       Type-C-poort: 1x Thunderbolt™ 4; 1x USB 3.2 Gen2/DP
·       Videopoort: HDMI (ondersteunt 4K @ 120Hz, 8K @ 60Hz)
·       Audiopoort: 1 Audio Combo (1/8")
·       AC-stroomadapter: 230W Slim
·       Accu: 4 cellen (99,9Whr)
·       Afmetingen: 35,99 x 24,51 x 1,80 cm
·       Gewicht: 2,1 kg
Aanvullende Informatie
Ondersteuningspagina MSI GS66 Stealth
Specificatiepagina MSI GS66 Stealth
Reviewpagina MSI GS66 Stealth
Alex Robinson
1.190 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 4,754
