Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je MSI GS66 Stealth-laptop (model 11UE-007) moeite heeft met opladen of de lading niet vasthoudt, is het vervangen van de batterij met behulp van deze handleiding noodzakelijk. De batterij is het onderdeel in de laptop dat het apparaat van stroom voorziet. Een defecte batterij is de reden dat je laptop niet goed oplaadt; dit kan zich uiten op verschillende manieren, zoals het niet goed vasthouden van de lading, waardoor de laptop vroegtijdig uitvalt of helemaal niet oplaadt.
Helaas is er geen "eenvoudige" oplossing voor dit probleem en zijn de stappen in deze handleiding vereist om de batterij uit de binnenkant van de laptop te verwijderen. Zorg er voordat je begint met demonteren voor dat de lader volledig is losgekoppeld en het apparaat is uitgeschakeld. Verwijder eerst de achterplaat van de onderkant van de laptop en duw, eenmaal binnen in de laptop, de witte (kabel)aansluiting eruit. Voor deze handleiding heb je een Phillips J1-schroevendraaier, een blauw Openingsgereedschap en een opening plectrum nodig.
Wat je nodig hebt
Leg de laptop zo neer dat de onderkant naar boven wijst en het scharnier van je af gericht is.
Gebruik de punt van het blauwe plastic Openingsgereedschap om tussen de achterplaat en de behuizing van de laptop bij de scharnierzijde te glippen.
Wrik met het blauwe plastic Openingsgereedschap terwijl je het rond de randen van de achterplaat schuift om deze van de behuizing van de laptop los te maken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
