Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat laadt niet op
Wanneer de lader op de computer is aangesloten, gebeurt er niets.
Vervuilde oplaadpoort
De oplaadpoort bevindt zich aan de achterkant van de linkerkant van het apparaat. Deeltjes die zich in de poort hebben opgehoopt, kunnen een verstopping veroorzaken. Verwijder vuil uit de poort.
USB-poort is kapot
De USB-poort bevindt zich aan de achterkant van de linkerkant van het apparaat. De chip in de poort kan defect zijn, waardoor de lader geen verbinding maakt. In de meeste gevallen moet de poort in het apparaat worden vervangen.
Apparaat laadt webpagina's/documenten aanzienlijk langzamer dan normaal
Wanneer uw apparaat trager werkt dan normaal.
Harde schijf/geheugen is vol
Een harde schijf die voor ongeveer 85% vol is, kan 50% langzamer gaan werken. De harde schijf raakt vol door bestanden en downloads op uw apparaat. Er zijn meerdere oplossingen, zoals het verwijderen van bestanden op de harde schijf of betalen voor meer opslagruimte. Als deze opties niet werken, is de installatie van een grotere harde schijf noodzakelijk. Gebruik deze reparatiehandleiding om het probleem op te lossen.
Stof binnenin
Er kan stof in de pc zitten, waardoor het apparaat langzamer kan gaan werken. Het reinigen van de ventilatieopeningen en alle oppervlakken van uw apparaat zal helpen. Het apparaat door een professional laten reinigen aan de binnenkant zal ook helpen.
Opgeslagen informatie is niet toegankelijk
Bestanden zijn niet toegankelijk door problemen met het apparaat.
Schijffouten of beschadigde sectoren
De foutmelding geeft aan dat het systeem de harde schijf niet kan openen en lezen. Gebruik een reparatiewerktuig om de Master Boot Record (MBR) of de opstartsector te herstellen. Een andere manier om dit probleem op te lossen is door een gegevensherstelprogramma te gebruiken om alle gegevens van de beschadigde harde schijf te herstellen.
Het apparaat voelt warmer aan dan normaal
Het apparaat wordt warmer dan normaal, wat problemen binnen in uw apparaat veroorzaakt.
Stofophoping
Stofophoping op de ventilatoren of ventilatieopeningen kan ervoor zorgen dat het apparaat oververhit raakt. Het reinigen van de openingen en de oppervlakken van het apparaat zal helpen.
Overbelaste ventilatoren
Onderdelen in het apparaat genereren veel warmte, maar worden gekoeld door ventilatoren. Als de ventilatoren te zwaar worden belast, gaan ze langzamer draaien, waardoor het apparaat warm wordt. Open het apparaat en gebruik een kleine stofzuiger of perslucht met een opzetstuk voor kieren om het stof weg te blazen. Als dat niet werkt, is het vervangen van de ventilatoren de volgende beste optie. Gebruik deze reparatiehandleiding om het probleem op te lossen.
Windows schakelt willekeurig uit
Tijdens het gebruik van het apparaat schakelt deze willekeurig uit.
Defecte hardware
Falende hardwareonderdelen kunnen de reden zijn dat het apparaat uitschakelt. Begin met het openen van Apparaatbeheer, dat informatie geeft over de falende onderdelen, zoals de monitor, de schijf of zelfs de netwerkadapter.
Stuurprogramma's
Defecte stuurprogramma's kunnen de oorzaak zijn van willekeurige afsluitingen. Zoek in Apparaatbeheer van de pc naar stuurprogramma's met een geel uitroepteken. Een update van het apparaat helpt bij het vinden van stuurprogramma-updates. Download software die controleert op stuurprogramma-updates en uw apparaat automatisch updatet.
Apparaat is gevoelig voor virussen (malware)
In het apparaat bevinden zich meerdere virussen die ernstige schade toebrengen aan het apparaat en de opgeslagen bestanden.
Onveilige internetbronnen
Het downloaden of klikken op onveilige websites op het web of via e-mails kan virussen veroorzaken. Weten wat een veilige site is en wat niet, is essentieel. Een goed beveiligingssysteem met ingebouwde webfiltering is ook essentieel.
Verwijderbare opslagapparaten
Een USB-stick kan gemakkelijk een virus veroorzaken zodra u deze in een apparaat steekt. Het eerst controleren van het USB-apparaat helpt tegen het risico op een virus.
Alex Robinson
1.190 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 661
