Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Modellen
80R4
Lenovo Flex 3 1480 Flex 3 1580 Hmm 201509
Achtergrond
De Lenovo Flex 3-1580 maakt gebruik van een Flex-chassis en weegt 2,3 kg (5,1 lbs). Dit ontwerp omvat een scherm dat 360 graden kan worden omgeklapt.
Binnen de Flex-serie is er ook een Lenovo Flex 3-1480 die tegelijkertijd werd uitgebracht. Deze heeft een kleiner scherm van 14 inch en weegt iets minder: 2,0 kg (4,4 lbs) vergeleken met de 2,1 kg (4,6 lbs) van de Flex 3-1580. Er zijn nooit terugroepacties gestart.
Bij de meeste, zo niet alle laptops, zou u in het midden aan de onderkant een zwart label moeten zien wanneer u het apparaat omdraait. Hierop staan het modelnummer en de apparaatnaam (Flex 3-1580).
Identificatie
Dit modelnummer bevindt zich aan de onderkant van het apparaat, meestal in het midden op een zwart label met een streepjescode. Hierop staan ook de naam en het serienummer. De Lenovo Flex 3-1580 is een compact apparaat, maar in vergelijking met de 1480 heeft het een iets groter scherm.
De Lenovo Flex 3-1580 is volledig zwart, uitgerust met touch screen-mogelijkheden en een 360 graden omklapbaar scherm, en kan indien nodig als laptop of tablet worden gebruikt. Er zijn geen opvallende markeringen, behalve het Lenovo-logo aan de bovenkant van het apparaat en een toetsenbord op volledig formaat met 6 rijen.
Uitgebracht in 2016, zonder dat er productie-terugroepacties zijn uitgevaardigd.
Technische Specificaties
Grafische geheugenchip
  • Geïntegreerde grafische kaart: GT2
  • Aparte grafische kaart (optioneel): Geïntegreerd/Nvidia N16V-GM/ Nvidia N16S-GT
Scherm
  • 14,0" 16:9, 1366 x 768 pixels HD / 1920 x 1080 pixels FHD
  • 15,6" 16:9, 1366 x 768 pixels HD / 1920 x 1080 pixels FHD
Standaardgeheugen
  • 1600 MHz SODIMM x 1 (max. 8 GB)
Harde schijf
  • 2,5-inch, 7 mm SATA ll/SATA lll
  • 500 GB / 1 TB 5400 tpm
I/O-poort
  • Combo-audioaansluiting x 1
  • RJ-45 x 1
  • HDMI-poort x 1
  • USB 2.0-poort x 1, USB 3.0-poort x 2
  • 4-in-1 slot x 1 (SD/SDHC/SDXC/MMC)
Audio
  • 1/8" Combo-audioaansluiting
  • 1,5 W speakers x 2
  • Enkele/Array digitale microfoon
Ethernet (op het moederbord)
  • 1000 Mbps
Draadloze Bluetooth
  • Gecombineerd in combo-kaart
Toetsenbord
  • ISO-toetsenbord op volledig formaat met 6 rijen
Touchpad
  • Multi-touch type
Geïntegreerde camera
  • HD/0,3 M
Accu
  • 3 cellen / 2 cellen, 45 Wh / 30 Wh
AC-adapter
  • DIS 65 W, UMA 45 W
Vooraf geïnstalleerd besturingssysteem
  • Linpus lite/DOS
  • Windows Mobile
  • Windows 10 (of vergelijkbare update binnen 13 maanden)
Aanvullende Informatie
Lenovo Flex 3-1580 Handleiding
Lenovo Drivers & Software
Lenovo Onderdelen
Lenovo FLEX 3-1480 en FLEX 3-1580 gebruikershandleiding
Max Kletskov
42.358 Reputatie
16 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 1,625
