Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als u tijdens het uitvoeren van een programma last heeft van trage prestaties, constant vastlopen of zelfs het crashen van het programma op uw Lenovo Flex 3-1580, volg dan deze pagina voor oplossingen.
Slechte ventilatie
Wanneer de Lenovo Flex 3-1580 niet goed geventileerd wordt, kan dit leiden tot prestatieproblemen en oververhitting.
  1. Draai de Lenovo Flex 3-1580 om op een vlakke ondergrond zodat u de ventilatieopeningen kunt zien.
  2. Controleer of de ventilatieopeningen schoon zijn en niet geblokkeerd worden door stof of andere obstructies.
  3. Het kan ook nuttig zijn om het apparaat op te tillen en vanuit verschillende hoeken te kijken.
Apparaat moet opnieuw worden opgestart
Daarna wilt u uw computer opnieuw opstarten. Als het apparaat lange tijd aan heeft gestaan zonder af te sluiten of opnieuw op te starten, kan een herstart zeer nuttig zijn.
  1. Dit kan helpen bij het oplossen van vertragingen, vastlopers en mogelijk andere problemen die u ervaart.
  2. Selecteer de Windows-knop in de taakbalk onderaan het scherm.
  3. Klik op het aan-/uitknop-pictogram aan de rechterkant van het menu en klik op opnieuw opstarten.
  4. Als er een optie is voor "Bijwerken en opnieuw opstarten", kies dan voor deze optie in plaats van de gewone "opnieuw opstarten"-optie.
De "Bijwerken en opnieuw opstarten"-optie helpt bij het verwerken van nodige updates voor software, die mogelijk de trage reacties veroorzaken.
Defect RAM-geheugen
Met het Windows Geheugencontrole-programma kunt u controleren op mogelijke problemen met het RAM-geheugen (Random-Access Memory).
  1. Selecteer het Windows-pictogram in de taakbalk.
  2. Typ "Windows Geheugencontrole" en selecteer de optie die verschijnt.
  3. Nadat er een pop-up verschijnt, selecteert u "Nu opnieuw opstarten en controleren op problemen". Dit duurt enkele minuten, dus u kunt indien nodig ook kiezen voor "De volgende keer dat ik mijn computer opstart, controleren op problemen".
  4. Wanneer u kiest voor "Nu opnieuw opstarten" en er wordt een probleem gevonden, laat Windows u dit na de diagnose/herstart weten en krijgt u automatisch feedback over hoe u het probleem kunt oplossen.
  5. Als er geen probleem is, wordt het aanbevolen om het huidige RAM-geheugen te vervangen door een module met een hogere geheugencapaciteit. Met een grotere geheugencapaciteit kunt u meer taken tegelijk uitvoeren.
Johnathan Perez
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 270
