Batterij
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Achtergrond
De Keychron K10 Max Wireless maakt deel uit van Keychron’s K Max-serie en is ontworpen voor gebruikers die een volledig mechanisch toetsenbord met flexibele verbindingsopties wensen. Het gebruikt een 100%-indeling, wat betekent dat het de volledige set standaardtoetsen bevat, inclusief de functierij, pijltjestoetsen en het numeriek blok. Dit maakt het een praktische keuze voor gebruikers die de voorkeur geven aan een traditioneel toetsenbord voor typwerk, schoolopdrachten, kantoorwerkzaamheden, gaming of algemeen dagelijks gebruik.
Vergeleken met compactere toetsenbordindelingen biedt het ontwerp van volledige grootte gebruikers toegang tot alle toetsen zonder dat ze afhankelijk zijn van snelkoppelingen of secundaire functies. De Keychron K10 Max Wireless is gebouwd voor mensen die het vertrouwde gevoel van een standaard desktoptoetsenbord willen, terwijl ze nog steeds de mogelijkheid hebben om het draadloos of via een bedrade verbinding te gebruiken.
Eén aspect dat dit toetsenbord uniek maakt ten opzichte van andere, is de gereedschapskit die bij dit apparaat wordt geleverd. Het is gebruikelijk dat andere toetsenborden zonder accessoires worden geleverd, terwijl dit apparaat wordt geleverd met een keycap-trekker/mechanische schakelaartrekker, een inbussleutel en een kruiskopschroevendraaier voor toekomstige repareerbaarheid. Dit is een geweldige toevoeging voor elke gebruiker die onderhoud aan hun apparaat moet uitvoeren.
Identificatie
De makkelijkste manier om de Keychron K10 Max Wireless te identificeren is aan de hand van de naam en het ontwerp van volledige grootte, inclusief het numeriek blok. Het moet niet alleen worden geïdentificeerd op basis van of het werkt met Windows of macOS, aangezien het beide ondersteunt en dat het niet uniek maakt. De beste manier om het model te bevestigen is door het label op het toetsenbord, de verpakking of officiële productinformatie van Keychron te controleren. De volledige breedte helpt het ook te onderscheiden van kleinere toetsenbordmodellen.
Technical Specifications
Technische Specificaties
Algemene specificaties
- Aantal toetsen: 108 (100%-indeling)
- Indeling: ANSI
- Schakelaars:
- Keychron Super Mechanical
- Keychron Apex Mechanical
- Oriëntatie schakelaar: South-facing
- Multimedia-toetsen: 12
- Materiaal omlijsting: ABS
- Materiaal keycap: Double-shot PBT
- Keycap-profiel: OSA (OEM-profiel met bolvormige hoek)
- N-key Rollover (NKRO): Ja, in zowel draadloze als bedrade modi
Connectiviteit en voeding
- Verbindingstypen: 2,4 GHz draadloos, Bluetooth en Type-C bedraad
- Bluetooth-versie: 5.1
- Bluetooth-apparaatnaam: Keychron K10 Wireless
- Polling rate (2,4 GHz en bedraad): 1000 Hz
- Polling rate (Bluetooth): 90 Hz
- Achtergrondverlichting: 22 RGB-opties voor achtergrondverlichting
- Batterij: 4000 mAh oplaadbare lithium-polymeerbatterij
- Draadloze batterijduur (achtergrondverlichting uit): Ongeveer 190 uur
- Draadloze batterijduur (RGB aan): Ongeveer 100 uur op de laagste helderheid
- Compatibiliteit: macOS, Windows, Linux
Fysieke specificaties
- Afmetingen: 447,37 mm × 139,82 mm (17,61 × 5,50 in)
- Gewicht: 1530 g (3,37 lb)
- Hoogte zonder keycaps (voorzijde): 23,7 mm (0,93 in)
- Hoogte zonder keycaps (achterzijde): 29,8 mm (1,17 in)
- Hoogte met keycaps (voorzijde): 32,9 mm (1,29 in)
- Hoogte met keycaps (achterzijde): 40,1 mm (1,57 in)
- Typ-hoeken: 3,43°, 7,26° en 10,06°
- MCU: ARM Cortex-M4 32-bit STM32F402 met 256 KB flash
- Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 50°C
