Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Keychron K10 Max Wireless mechanische toetsenbord niet oplaadt wanneer het is aangesloten of de lading niet vasthoudt, kan deze pagina voor probleemoplossing helpen bij het identificeren en oplossen van het probleem.
Defecte oplaadkabel
De oplaadkabel die je gebruikt is mogelijk beschadigd of niet compatibel met het toetsenbord. Dit kan leiden tot inconsistent opladen of volledig verhinderen dat het apparaat oplaadt. Inspecteer de kabel om er zeker van te zijn dat er geen verbogen pinnen, blootliggende bedrading of loszittende (kabel)aansluitingen zijn. Probeer een ander USB-C-apparaat van stroom te voorzien met het snoer om te controleren of het oplaadt. Probeer een andere kabel waarvan je weet dat deze het opladen van je apparaat ondersteunt. Vervang de kabel als het toetsenbord wel oplaadt met een andere kabel.
Defecte stroombron
De stroomtoevoer waarmee je probeert het toetsenbord op te laden is mogelijk zwak of instabiel. Zorg ervoor dat je oplaadblok geschikt is voor ten minste 5V/1A. Dit staat meestal ergens op je oplaadblok vermeld. Als je een oplaadhub met meerdere poorten gebruikt, bent aangesloten op een monitorpoort of als er meerdere kabels achter elkaar zijn geschakeld, wordt er mogelijk niet genoeg stroom geleverd; je moet de oplader wellicht rechtstreeks in het stopcontact steken. Ten slotte kan een stopcontact defect zijn. Probeer je oplaadblok op een ander stopcontact aan te sluiten.
Vervuilde oplaadpoort
De oplaadpoort kan geblokkeerd zijn door stof of vuil. Het kan dan nodig zijn om je oplaadpoort schoon te maken. Inspecteer de poort op stof of vuil. Er zijn een paar verschillende methoden om dit te doen.
  1. Perslucht: Houd een spuitbus met perslucht op ongeveer 10 tot 13 cm afstand van de poort van het toetsenbord. Blaas stof of vuil weg dat de poort blokkeert.
  2. Borstel: Pak een borstel met zachte haren, zoals een zachte kwast of een klein penseel. Ga voorzichtig rondom de poort om alles te verwijderen wat de oplaadpoort zou kunnen blokkeren.
  3. Wattenstaafje met alcohol: Bevochtig een wattenstaafje met isopropylalcohol. Veeg voorzichtig door de oplaadpoort, maar zorg ervoor dat je de poort niet doorweekt. Het is belangrijk om de poort daarna af te drogen met een doek of een droog wattenstaafje. Geef de poort anders voldoende tijd om te drogen.
Beschadigde oplaadpoort
De USB-C-poort kan loszitten, gecorrodeerd of fysiek beschadigd zijn. Inspecteer de poort op onregelmatigheden. Beweeg voorzichtig aan de kabel om te controleren of het opladen onderbroken wordt. Als de poort beschadigd is, kun je deze vervangen door de schroeven aan de onderkant van het toetsenbord te verwijderen, het dochterbord met de USB-C-aansluiting los te schroeven en te vervangen door een nieuwe.
Batterijdefect
Het toetsenbord gebruikt een kleine lithium-ionbatterij. Deze batterijen gaan doorgaans ongeveer 2 tot 3 jaar mee, afhankelijk van het gebruik en de oplaadgewoonten. De batterij kan diep ontladen, opgezwollen of intern beschadigd raken. Vervang de batterij door de Keychron K10 Max Wireless - Batterij vervangen te volgen.
Software is verouderd
De oplaadcontroller functioneert mogelijk niet als de firmware verouderd of beschadigd is. Sluit je toetsenbord aan met een USB-C-kabel. Zoek en download de nieuwste firmware voor het K10 Max Wireless-toetsenbord vanaf de website van Keychron, die je hier vindt. Start je toetsenbord opnieuw op en test het opladen opnieuw.
Richard Witkowski
595 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 376
