Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
De Huawei P6 S is een Android-smartphone geproduceerd door Huawei en uitgebracht in januari 2014. Huawei P-smartphones worden gefabriceerd door het in China gevestigde elektronicabedrijf Huawei Technologies Co., Ltd. Oorspronkelijk op de markt gebracht als de Huawei Ascend P-serie, omvat de Huawei P-serie high-end vlaggenschip-smartphones gericht op de reguliere consument. De serie draait op het Android-besturingssysteem.
De Huawei P6 S beschikt over een 4,7-inch scherm met een resolutie van 720 bij 1280 pixels. Het bevat dual-sim-mogelijkheden, wat betekent dat het twee micro-simkaarten kan bevatten en met één kan werken terwijl de andere in stand-by staat. Het wordt geleverd met 16 GB aan interne opslag en 2 GB RAM. De interne opslag kan niet worden uitgebreid omdat de telefoon geen geheugenkaartslot heeft. De telefoon beschikt over een 8-megapixel hoofdcamera en een 5-megapixel selfiecamera. De Huawei P6 S bevat ook een 2000 mAh niet-verwijderbare accu, wat betekent dat de accu met een permanente lijm aan de binnenkant van de telefoon is bevestigd, waardoor reparatie en vervanging lastiger is dan bij verwijderbare accu's.
De telefoon bevat het Android-navigatiesysteem met drie knoppen, met een thuisknop in het midden van de onderste raam van de telefoon (aangegeven met een knop in de vorm van een huisje), een 'terug'-knop aan de linkerkant van de thuisknop (aangegeven met een pijl die naar links wijst) en een 'toon-alle-open-applicaties'-knop aan de rechterkant van de thuisknop (aangegeven door een vierkant).
Technische Specificaties
Releasedatum: januari 2014
Behuizing:
  • Afmetingen en gewicht: 132,6 x 65,5 x 6,5 mm, 120 g
  • Simkaart: Dual-sim, (micro-sim, dual stand-by)
Scherm:
  • Type: IPS+ LCD
  • Grootte: 4,7 inch, 60,9 cm2 (~70,1% scherm-tot-behuizing-verhouding)
  • Resolutie: 720 x 1280 pixels, 16:9-verhouding (~312 ppi dichtheid)
  • Bescherming: Corning Gorilla Glass
Platform:
  • Besturingssysteem: Android 4.2.2 (Jelly Bean), upgradebaar naar 4.4.2 (KitKat), EMUI 2
  • CPU: Quad-core 1,6 GHz
Geheugen:
  • Kaartslot: Nee
  • Intern: 16 GB, 2 GB RAM
Hoofdcamera:
  • Enkel: 8 MP, AF
  • Functies: led-flitser, HDR
  • Video: 1080p@30fps
Selfiecamera:
  • Enkel: 5 MP
  • Video: 720p
Geluid:
  • Luidspreker: Ja
  • 3,5 mm-aansluiting: Ja
Communicatie:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
  • Bluetooth: 3.0, A2DP, EDR, LE
  • GPS: Ja, met A-GPS, GLONASS
  • NFC: Nee
  • Radio: FM-radio
  • USB: MicroUSB 2.0, USB On-The-Go
Functies:
  • Sensoren: Versnellingsmeter, gyroscoop, nabijheidssensor, kompas
Accu:
  • Type: Li-Po 2000 mAh, niet-verwijderbaar
Diversen:
  • Kleuren: Zwart, Wit
Aanvullende Informatie
Geoff Wacker
93.172 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 13,371
