Batterij
3 Antwoorden 1 Score |
Why won't my laptop turn on after disassembling and reassembling it |
Can I update to Windows 10? |
1 Antwoord 1 Score |
Can I exchange the RAM? |
User bypass screenlock reset without disk |
Documenten
Gereedschap
Achtergrond
De HP Stream x360 11 Convertible PC -p010nr werd uitgebracht in oktober 2015. Dit is een laptop met een 2,16 GHz Intel Celeron N2840-processor en 2 GB on-board SDRAM. Het belangrijkste verschil tussen deze laptop en andere HP-laptops is dat deze is gebouwd als een Chromebook, waardoor elke applicatie die veel rekenkracht vereist automatisch uitgesloten is. Aan de positieve kant is deze laptop gemakkelijk mee te nemen en geschikt voor normaal gebruik met Windows 8-functies.
Er zijn op dit moment geen terugroepacties voor deze laptop.
- Het heeft een toetsenbord in eilandstijl met een blauwe kleur en textuur die typerend is voor de laptop.
- Het wordt geleverd met een jaar Microsoft 365 en 1 TB aan OneDrive-cloudopslag.
- Het kan worden geüpgraded naar Windows 10.
- De x360-functie stelt je in staat om te schakelen tussen laptop- en tabletmodus.
- Met een gewicht van 1,18 kg (2,6 pond) is hij gemakkelijk onderweg te gebruiken.
Identificatie
De HP Stream x360 11 Convertible PC -p010nr laptop kan worden geïdentificeerd aan de hand van het modelnummer dat op de onderkant van het apparaat is geprint. Je kunt het modelnummer ook onder de batterij vinden. Bezoek voor extra hulp bij het identificeren van je apparaat de HP ondersteuningspagina.
