Batterij
1 Antwoord 0 Score |
Ram replacement on the HP |
Can I remove the actual keyboard board itself? |
Onderdelen
Gereedschap
Modellen
010nr
Achtergrond
De HP Stream 13-c010nr is een Windows 8.1-pc die werd geïntroduceerd om te concurreren met de Chromebook. Het apparaat werd gelanceerd in november 2014. Tegelijkertijd werd er een model met een touch screen uitgebracht, de HP Stream 13-c002dx. Ze hebben dezelfde configuratiegegevens; de touch screen-mogelijkheden van de 13-c0002dx zijn het enige verschil tussen beide.
De HP Stream 13-c010nr is de versie van de HP Stream zonder touch screen. Het apparaat is te herkennen aan het 13,3"-scherm, de kleur "Horizon Blue" of "Orchid Magenta", en de "Horizon Blue" of "Orchid Magenta" omlijsting rondom het scherm aan de voorzijde. Als de omlijsting rondom het scherm zwart is, dan is de pc de HP Stream 13 met touch screen. Het toetsenbord van de HP Stream 13-c010nr is opvallend vanwege de witte kleur. De pc heeft 32 GB opslagruimte, werkt op een 2,16 GHz Intel Celeron N2480-processor en heeft een batterij die bij een volledige lading 9 uur meegaat.
De HP Stream 13-c010nr is in 2016 uit productie genomen. Het model is vervangen door de Hp Stream 14-ax020nr.
Identificatie
Om te bevestigen dat jouw model hetzelfde is als waarvoor deze handleidingen zijn gemaakt, kun je controleren of het modelnummer overeenkomt. Het modelnummer van de HP Stream 13-c010nr (K2L96UA#ABA) is te vinden door de laptop om te draaien, met het HP-logo naar de grond gericht, en het nummer onder de streepjescode te controleren, tussen de twee rubberen inzetstukken aan de rechterkant van de laptop.
Aanvullende informatie
Gebruikershandleiding: HP Stream 13-c010nr
CNET-recensie: HP Stream 13-c010nr
