Batterij
1 Antwoord 0 Score |
How do you replace the intergrated memory? |
3 Antwoorden 0 Score |
I am LOCKED OUT of my own laptop. How do I get in? |
Locked out of Laptop (BIOS) - RESOLVED |
Stuck in infinite boot loop |
Documenten
Gereedschap
Basisinformatie
Deze wordt standaard geleverd met Windows 8.1, maar gebruikers hebben de mogelijkheid om te upgraden naar Windows 10. De laptop werd in 2014 voor een winkelprijs van $240 op de markt gebracht als een manier om laptopgebruikers te laten overstappen van Chromebooks naar het Windows-segment in het lagere prijssegment. Hij is verkrijgbaar in twee kleuren: "Horizon Blue" (blauw) en "Magenta" (roze).
De laptop is ook verkrijgbaar in twee typen: met en zonder touch screen. Een snelle manier om te bepalen welke versie je hebt, is door naar het raam aan de voorzijde te kijken. Als de rand van het scherm zwart is en het scherm glanzend is, heb je het model met touch screen. De versie zonder touch screen wordt langzaam uitgefaseerd ten gunste van de versie met touch screen. Hoewel het onduidelijk is of de Stream-serie laptops in zijn geheel zal worden uitgefaseerd (april 2016).
Upgrades van 2015 naar 2016
In 2016 werd de standaard Intel Bay Trail-M processor geüpgraded naar de huidige Intel Braswell-processor. Beide zijn een dual-core processor, met als verschil dat Braswell ondersteuning toevoegde voor DirectX 12.
- 2014/15: Intel Celeron N2840 (2,16 GHz, turbo tot 2,58 GHz), 1333 MHz/1 MB L2-cache), dual-core processor
- 2016: Intel Celeron N3050 (1,6 GHz, turbo tot 2,16 GHz), 1600 MHz/2 MB L2-cache), dual-core processor
De nieuwere versie bevat ook 4 GB DDR3-werkgeheugen. Een verbetering ten opzichte van de oorspronkelijke 2 GB. Beide modellen gebruiken nog steeds DDR3L-1600 MHz en zijn op het moederbord gesoldeerd.
De versie uit 2016 ondersteunt ook 64 GB Samsung eMMC-opslag, maar er zijn weinig modellen op de Amerikaanse markt verschenen met deze grotere capaciteit.
Oorspronkelijke basisspecificaties
- Schermresolutie: 1366 x 768
- Harde schijf: 32 GB eMMC (op het moederbord gesoldeerd)
- Systeemgeheugen: 2 GB DDR3L (op het moederbord gesoldeerd)
- Processorsnelheid: 2,16 [Basis] tot 2,54 GHz [Max]
- Processor: Intel Celeron N2840 Dual Core Bay Trail-M
- Grafische kaart: 1 GB op 311 MHz Intel® HD Graphics
- 13"-scherm - Ondersteunt standaard LVDS, co-layout met eDP1.3
- Eén halfhoge mini-kaart voor WLAN/SSD
- Eén M.2-kaartsleuf voor WWAN (Alleen op WWAN-modellen!)
- 65 W HP Smart-adapter
- 45 W HP Smart-adapter
- 0,5 MP webcam
- USB: 1 x 3.0, 2 x 2.0
- Gewicht: 1,5 kg (3,30 lb)
- Batterijduur: 9,1 uur
Opslag-upgrade
Hoewel er kritiek was op de beperkte opslagruimte (32 GB gesoldeerde eMMC), kan de wifi-kaart van de HP Stream 13 worden vervangen door een mSATA SSD. Bovendien kun je de WWAN-kaart verwijderen en vervangen door een M.2 SSD als je het HP Stream 13 WWAN-model hebt.
Schaf dit moederbord aan als je de M.2-compatibele WWAN als SSD wilt gebruiken: http://partsurfer.hp.com/ShowPhoto.aspx?...
HP onderdeelnummer: 792769-001
De ingebouwde SSD
Hoewel je niet veel informatie zult vinden over de SSD in deze laptop, heeft ons team vastgesteld dat de in de fabriek geïnstalleerde SSD gebruikmaakt van de 5.0 eMMC-standaard. Het is een Samsung MBG4GC-schijf. Deze haalt een schrijfsnelheid van ongeveer 18,28 MB/s en een sequentiële leessnelheid van 27,20 MB/s.
We vonden dat het beter is om je eigen SSD toe te voegen in plaats van deze IC te verslijten. Vanwege de aard van het eMMC-ontwerp en het aantal lees-/schrijfacties dat Windows uitvoert, schatten we de levensduur van de batterij (van deze schijf) op slechts 4 jaar bij casual gebruik.
Als je deze computer gedurende de levensduur van de eMMC voor langere tijd moet gebruiken, wordt het aanbevolen om een SSD toe te voegen via de PCIe-mini-sleuf of de SD-kaartsleuf van de laptop om veroudering te voorkomen.
Toegang tot de BIOS
Om toegang te krijgen tot de UEFI BIOS op deze laptop, tik je tijdens het opstarten herhaaldelijk en snel op de ESC-toets. Mogelijk moet je de laptop uitschakelen en het opnieuw proberen om erin te komen. Als je Legacy Support inschakelt, moet je de sleutel invoeren die tijdens het opstarten op het scherm verschijnt.
Upgraden naar Windows 10
We raden je aan om eerst alle programma's die je niet gebruikt te verwijderen voordat je probeert te upgraden. Voer daarna schijfopruiming uit om zoveel mogelijk ruimte op je schijf vrij te maken. Nu kun je het Windows 10-installatieprogramma uitvoeren om te upgraden: https://www.microsoft.com/en-us/software...
