Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Onderdelen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
15-e043cl, 15E043CL
Probleemoplossing
De pagina voor probleemoplossing vind je hier.
Achtergrond
De HP Pavilion 15-e043cl is een laptop uit de HP Pavilion 15-serie. Deze serie laptops varieert in prijs van ongeveer $400 tot $900 en werd in 1995 gelanceerd. Dit specifieke model werd in juni 2014 uit productie genomen, maar de Pavilion 15-serie krijgt nog steeds regelmatig updates en nieuwe modellen. Dit specifieke model is, net als veel andere Pavilion 15-laptops, voorzien van een 15,6-inch scherm, wat een goed formaat is voor een draagbare laptop.
Veel laptops uit de Pavilion 15-serie zien er erg hetzelfde uit en hebben vergelijkbare afmetingen; je kunt het volgende gedeelte volgen om je specifieke model te identificeren.
Identificatie
Om je laptop als de HP Pavilion 15-e043cl te identificeren, kun je een of alle van de volgende methoden gebruiken:
Controleer het fysieke uiterlijk
Deze laptop werd verkocht met de keuze uit drie verschillende kleuren voor de klep: zwart, blauw en zilver. Hij weegt bovendien 2,33 kg (5,14 pond) en heeft een diagonaal schermformaat van 15,6 inch. Als al deze beschrijvingen overeenkomen met jouw laptop, kun je doorgaan naar de volgende stappen om je model te bevestigen.
Controleer de afmetingen van je apparaat
De afmetingen volgens de fabrikant zijn als volgt:
27,2 mm (minimale hoogte) / 32,0 mm (maximale hoogte) x 381,0 mm (breedte) x 246,4 mm (diepte).
Als alle afmetingen hetzelfde zijn, heb je waarschijnlijk het juiste model, maar voor de zekerheid kun je ook de volgende methode gebruiken.
Controleer het modelnummer van de laptop
Om het modelnummer te vinden, moeten we de accu uit de laptop verwijderen en zoeken naar een code die zich in het compartiment bevindt waar de accu wordt geplaatst. Gebruik de volgende stappen om deze te vinden.
  • Verwijder de accu aan de onderkant van de laptop
    • Verschuif de accuvergrendeling en trek de accu van de laptop af
  • Zoek naar de identificatiegegevens op de laptop op de plek waar je net de accu hebt verwijderd
    • In de rechterbenedenhoek bevindt zich een vak met identificatiegegevens voor je laptop
    • Zoek dit vak op en zorg ervoor dat de tekst na "Model: " gelijk is aan "15-e043cl"
Als het model overeenkomt, heb je je laptop succesvol geïdentificeerd als een HP Pavilion 15-e043cl.
Specificaties
  • Microprocessor: 2,9 GHz AMD Elite A6-5350M Accelerated Processor
  • Geheugen: 4 GB DDR3 SDRAM
  • GPU: AMD Radeon HD 8450G met 2158 MB VRAM
  • Scherm: 15,6-inch diagonaal HD BrightView LED-backlit scherm (1366x768)
  • Opslag: 640 GB HDD
  • Externe poorten:
    • Multi-formaat digitale mediakaartlezer voor Secure Digital-kaarten
    • 2 SuperSpeed USB 3.0
    • 1 Universal Serial Bus (USB) 2.0
    • 1 HDMI
    • 1 VGA (15-pins)
    • 1 RJ-45 (LAN)
    • 1 Gecombineerde aansluiting koptelefoon/microfoon
  • Stroomadapter: 65W HP stroomadapter
  • Accu: 6-cels 47WHr 2,2 Ah lithium-ion-accu
Aanvullende informatie
Specificatiepagina van de fabrikant
Officiële driverpagina
Officiële handleiding
Cace Letendre
528 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G5
5 Leden
84 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 1,663
