Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Pavilion 15-e043cl RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion 15-e043cl RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-e043cl RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat om.
      • Verschuif de schakelaar voor de accu in het vouwgedeelte aan de rechterkant van de laptop.
      • Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en niet verbonden is met een voedingsbron.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion 15-e043cl RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-e043cl RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de accu bij de naar binnen gerichte rand op en uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion 15-e043cl RAM vervangen, Onderhoudspaneel: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion 15-e043cl RAM vervangen, Onderhoudspaneel: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion 15-e043cl RAM vervangen, Onderhoudspaneel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de enkele Phillips #0 borgschroef los die voorheen verborgen zat onder de accu.
      • De schroef kan niet – en mag niet – volledig worden verwijderd.
      • Schuif het onderhoudspaneel weg van het accuvak om het los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion 15-e043cl RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion 15-e043cl RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Duw de twee zilveren armen van de RAM-kaart af.
      • Trek de RAM-kaart uit de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Cace Letendre
528 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G5
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 444
