Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Garmin InReach Explorer Plus is een gps-tracker, navigatiehulpmiddel, SOS-apparaat en satellietcommunicator voor tweerichtingsverkeer die e-mails en sms-berichten kan verzenden en ontvangen via satelliet, zelfs buiten het bereik van zendmasten en draadloze netwerken. Het wordt vaak gebruikt door liefhebbers van backcountry-tochten als een manier om te communiceren met reddingsdiensten en dierbaren thuis. De Garmin InReach Explorer Plus kan ook in real-time de afgelegde wandelroutes volgen en delen. Het hoofddoel van de Garmin InReach Explorer Plus is veiligheid. Er zijn op dit moment geen bekende terugroepacties van de fabrikant voor dit model. De bekende storingsmodi van de Garmin inReach Explorer Plus hebben te maken met omgevingen met temperaturen buiten het bedrijfstemperatuurbereik.
Belangrijkste functies
  • Tweerichtingsberichten naar/van elk mobiel telefoonnummer of e-mailadres, en inReach-naar-inReach.
  • Robuust, stoot- en waterbestendig ontwerp.
  • Nauwkeurigheid van gps-locatie en trackinggegevens binnen 5 meter.
  • Locatie delen en volgen.
  • Batterijduur tot 100 uur.
  • Weersverwachtingen voor elke locatie.
Identificatie
Om het apparaat te identificeren, kijk je eerst naar de roodoranje kleur; boven het scherm hoort de bedrijfsnaam te staan: Garmin. Onder het scherm hoort het model van het apparaat te staan: InReach Explorer+. Als de naam van het apparaat is weggesleten of ontbreekt, kun je de apparaatnaam ook vinden in de instellingen of door het serienummer op de achterkant van het apparaat op te zoeken.
Specificaties
  • Afmetingen: 6,9 x 16,5 x 3,8 cm
  • Schermgrootte: 5,8 cm
  • Gewicht: 213 g
  • Waterbestendigheid: IPX7
  • Schermresolutie: 200 x 265 pixels
  • Schermtype: Transflectief kleuren-TFT
  • Batterijtype: Oplaadbare lithium-ion
  • Interface: USB
  • Iridium-antenne
  • Beschermde SOS-knop
  • Geheugen: 2 GB
  • Draadloze frequentie/protocol: 2,4 GHz bij 3 dBm nominaal
  • Temperatuurbereik voor opladen: Van 0 tot 45 graden Celsius (32 tot 113 graden Fahrenheit).
  • Bedrijfstemperatuurbereik: Van -20 tot 60 graden Celsius (-4 tot 140 graden Fahrenheit).
  • Waterbestendigheid: IEC 60529 IPX7
Aanvullende informatie
Gebruikershandleiding
Beschrijving en specificaties van Roadpost
Garmin inReach SE+ en inReach Explorer+ gebruikershandleiding
Bayden Davies
197 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 1,705
