Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De Garmin inReach Explorer Plus is een gps-toestel voor in het achterland. Deze handleiding laat zien hoe je het toetsenpaneel van de Garmin inReach Explorer Plus verwijdert en vervangt. Met het toetsenpaneel kan de gebruiker opdrachten invoeren om berichten te versturen of instellingen te openen op het toestel. Zie onze pagina voor Probleemoplossing hier voor mogelijke symptomen. WAARSCHUWING: Zorg er voordat je het toestel uit elkaar haalt voor dat het toestel is uitgeschakeld en er geen tekenen zijn van een opgezwollen batterij of verbrijzeld glas in het toestel.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder met de TR6 Torx Security-schroevendraaier zes schroeven van 10 mm uit de achterbehuizing van het apparaat.
Verwijder de zes 6 mm schroeven van het moederbord met de T5 Torx-schroevendraaier.
Nadat het moederbord is verwijderd, moet je ervoor zorgen dat de bedrading niet in de weg zit van het knoppenpaneel.
Draai het apparaat om en druk op het knoppenpaneel om het uit het apparaat te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
