Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan.
Het apparaat gaat niet aan wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt.
Onderliggende oorzaken
De batterij is mogelijk leeg of defect. Als dit het geval is, zou het opladen of vervangen van de batterij het probleem moeten verhelpen.
Lege batterij
Het apparaat gaat mogelijk niet aan vanwege een lege batterij. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen door het apparaat op te laden met de oplaadkabel.
Beschadigde batterij
Als de batterij geen lading vasthoudt, zelfs niet na het opladen, is de batterij mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen. Volg de instructies in deze reparatiehandleiding om de batterij te vervangen.
Scherm is bevroren.
Het scherm toont een stilstaand beeld en reageert niet op invoer van de gebruiker.
Het scherm kan bevroren zijn door softwareproblemen of een beschadigd scherm. Een zachte of harde reset van de voeding, het bijwerken van het apparaat naar de nieuwste software of het vervangen van het scherm zou het probleem kunnen verhelpen.
Fouten in het softwaresysteem
Het scherm kan bevroren zijn door softwareproblemen met het apparaat. Probeer het apparaat opnieuw in te stellen.
Apparaat is niet bijgewerkt naar de nieuwste software
Als het scherm van het apparaat bevroren is, werkt het apparaat mogelijk niet omdat het verouderd is. Probeer een handmatige firmware-update uit te voeren.
Beschadigd scherm
Als de eerdere oplossingen niet werken en het scherm moet worden vervangen, raadpleeg dan de Reparatiehandleiding voor scherm om het bestaande scherm te vervangen.
Kan geen verbinding maken met gps-satellieten
Het apparaat kan geen verbinding maken met gps-satellieten.
De gps kan mogelijk geen verbinding maken met de satellieten als de verbinding wordt belemmerd door slecht weer, bewolking of een plafond.
Interferentie van de omgeving
  • Het apparaat kan mogelijk geen verbinding maken met gps-satellieten door interferentie van verschillende omgevingen.
  • Als het apparaat problemen vertoont bij het verkrijgen van een gps-fix, het koppelen aan een bijbehorend Android- of iOS-apparaat, het opladen of het inschakelen van het apparaat.
  • Garmin heeft ook een handleiding voor probleemoplossing die kan helpen bij het maken van verbinding met gps-satellieten.
Kan apparaat niet updaten
Het apparaat kan de nieuwste software-update niet succesvol installeren.
Het apparaat kan mogelijk geen verbinding maken met de Garmin-servers door slecht weer of een beschadigde antenne.
Apparaat kan geen verbinding maken met internet
Als u het apparaat niet kunt updaten, kan het apparaat mogelijk geen verbinding maken met internet. Als het apparaat geen verbinding kan maken, moet het apparaat mogelijk worden aangesloten op een computer om direct vanuit Garmin te worden bijgewerkt.
Storing in besturingssysteem
Het besturingssysteem van het apparaat kan beschadigd zijn, waardoor het systeem niet goed kan updaten. Een fabrieksreset kan het probleem mogelijk verhelpen.
Beschadigde antenne
Het apparaat kan mogelijk niet updaten omdat de antenne de satellietverbinding niet kan bereiken. Het vervangen van de antenne kan de verbinding met de satellieten herstellen. Volg de instructies in deze reparatiehandleiding om de antenne in het apparaat te verwijderen en te vervangen.
Kan apparaat niet via Bluetooth aan mobiele telefoon koppelen.
Het apparaat kan niet via Bluetooth aan een mobiele telefoon worden gekoppeld.
Het gps-apparaat is mogelijk niet bijgewerkt naar de nieuwste software, of het apparaat moet simpelweg opnieuw worden opgestart.
Bluetooth-systeem is niet goed opgestart.
Het apparaat kan mogelijk niet worden gekoppeld aan de mobiele telefoon vanwege een fout bij het opstarten van Bluetooth. Door het apparaat opnieuw op te starten, wordt het Bluetooth-systeem opnieuw geladen en kan de mobiele telefoon opnieuw worden gekoppeld.
Sean Kelley
387 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 2,041
