Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De GameSir X5 Lite is een budget mobiele controller in de GameSir X-serie. Uitgebracht op 30 april 2025 met een prijskaartje van $34,99 USD. De GameSir X5 Lite is wereldwijd beschikbaar voor mobiele gamers.
De GameSir X5 Lite is compatibel met de meeste mobiele apparaten, waardoor een apparaat in het midden van de controller kan worden geplaatst, vergelijkbaar met de Nintendo Switch. Hij meet 196,7*88,3*46,2 mm en is uitschuifbaar tot 213 mm. Hij weegt 135,4 g en enkele fysieke kenmerken zijn onder meer analoge sticks met hall-effect, grip met textuur en membraantoetsen. Hij is verkrijgbaar in twee kleuren: Wasabi en Zwart.
De GameSir X5 Lite bevat de kernfuncties van een standaard mobiele controller, waaronder snelle connectiviteit, pass-through opladen, turbofunctie en analoge sticks met hall-effect tegen 'drift'. De GameSir X5 Lite heeft een lichtgewicht, duurzaam ontwerp voor langdurig gamen. Recensenten hebben de GameSir X5 Lite geprezen om deze functies en de prijs, waarbij The Sixth Axis hem prees om zijn kwaliteit, comfort en analoge sticks met hall-effect.
Er is geen officiële terugroepactie geweest voor de GameSir X5 Lite, en klachten over de controller gaan voornamelijk over connectiviteitsproblemen en knoppenproblemen. Er zijn geen andere modellen uitgebracht als directe upgrade voor de GameSir X5 Lite, aangezien het fungeert als een unieke budgetoptie. Er is echter wel een ander product in de X-serie bekend als de GameSir X5s, met extra tril- en bewegingsbedieningsfuncties, maar tegen een hogere prijs dan de GameSir X5 Lite.
Identificatie
De GameSir X5 Lite kan worden geïdentificeerd aan zijn compacte, lichtgewicht ontwerp en uitschuifbare controllerbehuizing die kan worden aangepast aan de meeste smartphones. Hij heeft een gedeelde controllerlay-out met bedieningselementen aan zowel de linker- als rechterkant van de telefoon wanneer deze is uitgeschoven. De controller maakt verbinding via een USB-C (kabel)aansluiting aan de rechterkant van het apparaat, waardoor hij direct op compatibele telefoons kan worden aangesloten. De voorkant bevat standaard gamebedieningselementen zoals dubbele joysticks, een D-pad, ABXY-knoppen, schouderknoppen en trekkers. Het GameSir-logo bevindt zich meestal aan de voorkant van de controller en de modelnaam "X5 Lite" staat op de verpakking en de productetikettering. De lichtgewicht constructie en de geïntegreerde USB-C-verbinding onderscheiden hem van andere GameSir-controllers die Bluetooth of afneembare grepen gebruiken.
Technische Specificaties
Apparaat: GameSir X5 Lite
  • Fabrikant: GameSir
  • Releasedatum: 30 april 2025
  • Introductieprijs: $34,99 USD
  • Controllertype: Uitschuifbare mobiele gamecontroller
  • Connectiviteit: USB-C bekabelde verbinding
  • Compatibele platformen: Android-smartphones en andere mobiele apparaten met USB-C
  • Ondersteunde telefoonlengte: 105–213 mm
  • Afmetingen: 196,7 × 88,3 × 46,2 mm
  • Gewicht: 135,4 g
  • Analoge sticks: Analoge sticks met hall-effect
  • Knoppen: Membraan ABXY-knoppen
  • D-Pad: Membraan D-pad
  • Trekkers: Membraan trekkers
  • Turbofunctie: Ondersteund
  • Pass-Through opladen: Ja
  • Stroombron: Gevoed door het verbonden apparaat (geen interne batterij)
Beschikbare kleuren: Wasabi, Zwart
Bronnen
Aanvullende informatie
GameSir X5 Lite Mobile Game Controller Gebruikershandleiding (EN, JA, KO, RU, DE, FR, ZH, IT, ES, PT, PL)
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 178
Afgelopen 30 dagen: 976
Altijd: 4,248
