Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Krijg je geen reactie in het spel of de app wanneer je op een van de vier actieknoppen van de GameSir X5 Lite op je controller drukt? Gebruik deze handleiding voor probleemoplossing om te achterhalen waarom.
Plakkerige/vuile knoppen
Na verloop van tijd kan vuil zoals stof, kruimels of huidvet zich ophopen rond de knoppen, waardoor ze kunnen blijven plakken of geen input meer registreren. Koppel je apparaat los van de controller voordat je begint met schoonmaken. Veeg het oppervlak van de controller voorzichtig af met een licht vochtige microvezeldoek. Gebruik vervolgens perslucht om stof of vuil rond de knoppen weg te blazen. Laat de controller volledig drogen voordat je je apparaat opnieuw aansluit.
Turbomodus ingeschakeld
Als de turbomodus is ingeschakeld, reageren de knoppen mogelijk niet zoals normaal. Om de turbomodus in of uit te schakelen, houd je de “M”-knop ingedrukt en druk je op de actieknop die je wilt aanpassen. Om alle instellingen voor de turbomodus volledig te wissen, druk je tegelijkertijd op de “M”-knop en de “thuisknop”. Test de knoppen opnieuw nadat je de turbomodus hebt gereset.
Slechte telefoonverbinding
Als je telefoon niet goed is aangesloten, worden knop-inputs mogelijk niet correct geregistreerd. Zorg ervoor dat je apparaat stevig is aangesloten op de USB-C-aansluiting van de controller. Koppel je apparaat los en sluit het opnieuw aan om een stabiele verbinding te bevestigen.
Als het probleem aanhoudt, moeten de USB-C-kabel of de aansluiting mogelijk worden vervangen.
Software-update voor apparaat vereist
Verouderde software op je telefoon kan de responsiviteit van de controller beïnvloeden. Controleer de instellingen van je apparaat om te zien of er een update beschikbaar is. Als er een update klaarstaat, installeer dan de nieuwste versie en start je apparaat opnieuw op voordat je de controller weer test.
Firmware-update voor controller vereist
De firmware van je controller heeft mogelijk ook een update nodig. Open de GameSir-app en controleer op beschikbare firmware-updates voor je GameSir X5 Lite. Als er een update beschikbaar is, volg dan de instructies om deze te installeren. Zodra dit is voltooid, sluit je de controller opnieuw aan en test je de knoppen.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 87
Afgelopen 30 dagen: 358
Altijd: 2,061
