Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als een van de triggers van je GameSir X5 Lite last heeft van vertraagde invoer, niet reageert of blijft hangen, volg dan deze handleiding om een trigger te vervangen.
Een trigger is een veelgebruikt onderdeel van een controller en dient als extra invoermechanisme tijdens het gamen. Als een trigger kapot is, kan deze blijven hangen of niet meer reageren. Ook kan een trigger een invoervertraging vertonen.
Voordat je deze handleiding gebruikt, moet je ervoor zorgen dat de trigger goed is schoongemaakt en er geen obstructies zijn die problemen kunnen veroorzaken. Een microvezeldoekje kan worden gebruikt om voorzichtig rondom de trigger schoon te maken, en ontsmettingsalcohol kan op kleine hulpmiddelen, zoals een wattenstaafje, worden aangebracht voor een grondigere reiniging.
Het is belangrijk om op te merken dat er geen officiële triggerkits zijn voor de GameSir X5 Lite, dus voor elke vervanging zijn 3D-geprinte onderdelen of onofficiële triggers van derden nodig.
Zorg er voordat je begint voor dat de GameSir X5 Lite met geen enkel apparaat verbonden is en niet wordt opgeladen tijdens het vervangen van de trigger.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven van 8 mm op de achterbehuizing te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
