Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Achtergrond en Identificatie
De op 21 april 2026 aangekondigde Framework 13 Pro is een volledig nieuw ontwerp van de iconische 13-inch notebook van Framework, waarbij de focus onverminderd ligt op upgradebaarheid en repareerbaarheid.
Dit herontwerp brengt een aanzienlijke verbetering in de batterijduur met de introductie van Intel's Core Ultra series 3-processors, een nieuwe accu met een indrukwekkende capaciteit van 74 watt-uren en LPCAMM2-geheugen. De Framework 13 Pro beschikt tevens over een volledig CNC-aluminium chassis, een energiezuinig touch screen, een haptisch touchpad en biedt opties voor vooraf geïnstalleerde Ubuntu.
De Framework 13 Pro is nog steeds verkrijgbaar als zelfbouw-DIY Edition of als volledig geassembleerd apparaat. De DIY Edition begint bij $1.199 voor de Intel Core Ultra Series 3, waarbij je de optie hebt om je eigen besturingssysteem, SSD, wifi-kaart en/of RAM toe te voegen. Gebruikers kunnen ook een kant-en-klare 13 Pro bestellen vanaf $1.499. Daarnaast volgen het moederbord en de beeldschermkit van de nieuwe Framework 13 Pro dezelfde vormfactoren en interfaces als de vorige standaard 13-inch laptop van Framework. Dit betekent dat gebruikers die al een Framework 13 bezitten, een nieuw Framework 13 Pro-bord en beeldscherm kunnen inbouwen in een bestaand chassis.
Technische Specificaties
Display
  • Diagonale grootte: 13,5"
  • Helderheid: 700 nit
  • Resolutie: 2880 x 1920 pixels
  • Beeldverhouding: 3:2, 256 ppi
  • Kleurengamma: 100% sRGB
Processors
Intel Core Ultra Series 3:
  • Intel Core Ultra 5 325
    • Tot 4,5 GHz
    • 4 Performance-cores
    • 4 Low Power efficient-cores
    • 8 threads in totaal
  • Intel Core Ultra X7 358H
    • Tot 4,8 GHz
    • 8 Efficient-cores
    • 4 Low Power Efficient-cores
    • 16 threads in totaal
  • Intel Core Ultra X9 388H
    • Tot 5,1 GHz
    • 8 Efficient-cores
AMD Ryzen AI 300 Series:
  • Ryzen™ AI 7 350
    • Tot 5,0 GHz
    • 8 cores
    • 16 threads
  • Ryzen™ AI 9 HX 370
    • Tot 5,1 GHz
    • 12 cores
    • 24 threads
Grafische kaart
    • Intel Graphics
    • Tot 2,45 GHz
    • 4 Xe-cores
    • Intel Arc B390 GPU
    • Tot 2,5 GHz
    • 12 Xe-cores
    • Tot 2,5 GHz
    • 12 Xe-cores
  • Ryzen AI 7 350
    • AMD Radeon 860M
    • Tot 3,0 GHz
    • 8 grafische cores
  • Ryzen AI 9 HX 370
    • AMD Radeon 890M
    • Tot 2,9 GHz
    • 16 grafische cores
Opslag
  • Type: NVMe SSD
  • Grootte: 500 GB, configureerbaar naar 1 TB, 2 TB, 4 TB of 8 TB
Geheugen
  • Type: LPCAMM2-LPDDR5X
  • Grootte: 16 GB, configureerbaar naar 32 GB of 64 GB
  • Type: SODIMM-DDR5-5600
  • Grootte: Kies tot 96 GB DDR5-5600 of breng je eigen geheugen mee
Draadloos
  • Wifi: Wifi 7
  • Bluetooth: Bluetooth 5.4
Accu
  • Type: Lithium-polymeer
  • Watt-uren: 74,45 watt-uren
I/O
  • Poorten: 4 × USB-C voor door de gebruiker te selecteren uitbreidingskaarten
  • Thunderbolt-ondersteuning: Thunderbolt 4
  • Aansluiting koptelefoon: 1 x 3,5 mm combo-aansluiting koptelefoon
Raadpleeg dit schema van Framework voor welke sleuven compatibel zijn met specifieke uitbreidingskaarten:
Afbeelding
Afmetingen
  • Hoogte: 0,62 in (15,85 mm)
  • Breedte: 11,68 in (296,63 mm)
  • Depth: 9,015 in (228,98 mm)
  • Gewicht:
    • met 4 uitbreidingskaarten: 3,17 lbs (1,44 kg)
    • zonder uitbreidingskaarten: 3,11 lbs (1,41 kg)
Diverse functies
  • 1080p 60 fps camera vooraan
  • Vingerafdruklezer
  • Toetsenbord met achtergrondverlichting
  • Haptisch touchpad op basis van piëzo
  • Inclusief 100 W USB-C-lichtnetadapter
  • 2.8K touch screen
  • Officieel ondersteunt Thunderbolt
Aanvullende Informatie
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 95
Afgelopen 30 dagen: 391
Altijd: 2,904
