Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Framework Laptop 13 Pro te vervangen.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los en schakel de laptop volledig uit via het besturingssysteem.
Gebruik je Framework-schroevendraaier om de vijf T5 Torx-borgschroeven los te draaien die de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad op zijn plek houden.
Draai je laptop om en open hem.
Gebruik je vingers om de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad op te tillen en los te maken van de magneten.
Draai de bovenkant van de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad om, zodat het toetsenbord naar beneden is gericht.
Laat de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad op de accu rusten en zorg ervoor dat de touchpadkabel niet onder spanning staat.
Steek uw vinger in het lusje van de drukaansluiting van de touchpadkabel.
Til omhoog om de touchpadkabel los te koppelen van het moederbord.
Verwijder de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad.
Gebruik uw vingers om de randen van de (kabel)aansluiting van de batterij vast te pakken en schuif deze recht uit het stopcontact om de batterij los te koppelen.
Gebruik je Framework-schroevendraaier om de drie T5 Torx-borgschroeven los te draaien waarmee de batterij vastzit.
Til de batterij op richting de bovenrand van de laptop om de plastic lipjes uit de onderkant te schuiven.
Verwijder de batterij.
Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je je Framework Laptop weer in elkaar zet.
Plaats de batterij in de uitsparing en zorg ervoor dat de plastic lipjes in de onderklep vallen.
Gebruik je Framework-schroevendraaier om de drie T5 Torx-borgschroeven vast te draaien die de batterij op zijn plek houden.
Voordat je doorgaat, controleer je de pinnen op het stopcontact van de accu om er zeker van te zijn dat ze niet verbogen zijn.
Gebruik je vingers om de (kabel)aansluiting van de accu uit te lijnen met het stopcontact en schuif deze recht naar binnen om de accu opnieuw aan te sluiten.
Positioneer de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad, met het toetsenbord naar beneden, boven op de laptop zodat deze net de accu bedekt.
Steek uw vinger in de lus van de drukaansluiting van de touchpadkabel.
Lijn de drukaansluiting uit boven het stopcontact en druk deze met uw vinger aan.
Klap de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad over de laptop en lijn de onderranden uit.
Gebruik je Framework-schroevendraaier om de vijf T5 Torx-borgschroeven vast te draaien waarmee de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad is bevestigd.
Je hebt het repareren van je Framework Laptop voltooid! De eerste keer opstarten duurt langer en begint met een "Memory Training in Progress"-scherm. Als je tijdens de geheugentraining tegen fouten aanloopt, raadpleeg dan deze pagina.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met de ondersteuning van Framework.
