Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Problemen oplossen en onderhoud van optische schijven
Ongeacht het specifieke merk en model: alle apparaten van dit type bevatten een optische schijfeenheid met twee belangrijke sub-componenten:
  • een motor met een spindel om de schijf vast te houden en te draaien
  • een lasereenheid die radiaal beweegt en de schijf leest (vanuit het midden naar buiten)
Afbeelding
Als de speler problemen heeft met het laden of lezen van schijven, is het probleem bijna altijd mechanisch. Probeer deze snelle trucs:
  1. duw/schuif de lasereenheid heen en weer in de baan met uw vinger of een plastic voorwerp zoals een spudger of een pendop
  2. reinig de laserlens (met 90% isopropylalcohol en een wattenstaafje)
Afbeelding
De overgrote meerderheid van optische schijfeenheden komt weer tot leven na stap 1 en/of stap 2 hierboven. Als geen van beide werkt, controleer dan of er geen vreemde voorwerpen zoals haar rond de motoras of een stofkonijn in de cd-lade of het mechanisme zitten.
Als de lasereenheid goed beweegt, de motor vrij draait en u zeker weet dat er geen vreemde voorwerpen in het station zitten, is het mogelijk dat de laser is gestopt met werken.
Probeer de lintkabel naar de lasereenheid te verwijderen en opnieuw aan te sluiten. Als dat niet werkt, is de laser mogelijk doorgebrand. (Afhankelijk van het ontwerp van de optische drive kunt u mogelijk een transparante schijf gebruiken (u krijgt er een of twee bij aankoop van een stapel schijven) om te controleren of de laser daadwerkelijk lasert.) Een doorgebrande laser is een lastige reparatie, omdat u het onderdeel moet identificeren en vervangen.
  • Als u de laser een paar keer tevergeefs probeert aan te duwen, zoals hierboven vermeld, kijk dan waar u hem de vorige keer hebt gelaten en kijk of hij de volgende keer wel in de juiste richting beweegt. Zo niet, dan is het mogelijk dat de lintkabel naar de lasereenheid is losgeraakt of opnieuw moet worden aangesloten. (Je zou ook geluid moeten horen als de laser heen en weer beweegt om het begin van de schijf te vinden.)
  • Controleer of de (kleine!) plastic lens inderdaad nog op de laser zit: we hebben een optische drive gezien waarbij de lens loskwam en rammelde in de behuizing: door de lens weer vast te lijmen, werd de optische drive weer vastgezet.
Als je de behuizing opent: Het is altijd de moeite waard om condensatoren visueel te inspecteren om te zien of ze aan de bovenkant bol staan: ze kunnen ervoor zorgen dat de laser niet werkt, zelfs als alles verder in orde lijkt.
Tips voor ladeklepje: Console-spelers hebben meestal een plastic sierstukje aan de voorkant van de ladeklepgleuf dat moet worden verwijderd om volledige toegang tot de drive te krijgen. Het komt meestal los door het omhoog te duwen, maar het _kan_ vastgezet zijn met schroeven.
Problemen met schijven: Als het probleem zich voordoet bij het lezen van een specifieke schijf, bijvoorbeeld Vastlopen of haperen (zoals bij intensief gebruikte schijven die uit de bibliotheek zijn geleend): polijst eventuele krassen op de schijf lichtjes met een schurende tandpasta (zoals Colgate of Crest) of met een autowas. Polijst met nadruk op radiale bewegingen, d.w.z. van het midden naar de rand en vice versa. Als een specifieke schijf helemaal niet wil lezen: zoek naar zware krassen richting het midden en polijst die extra (optische schijven lezen van het midden naar buiten en de laser kan spoor 0 niet vinden om de schijf te lezen).
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 30
Afgelopen 7 dagen: 203
Afgelopen 30 dagen: 961
Altijd: 225,650
