Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
Plafondventilatoren gaan door gebruik achteruit, wat leidt tot problemen zoals lawaai, trillingen en oververhitting. Een reparatie begint bij het kennen van de functie van elk onderdeel van de ventilator en weten hoe de bron van het probleem kan worden geïdentificeerd. Hier zijn enkele gebruikelijke manieren om vast te stellen wat er mis zou kunnen zijn met uw plafondventilator en reparatiestrategieën:
  • Schelle, gierende geluiden kunnen worden verholpen door de lagers een beetje te smeren. Als uw ventilator een tikkend geluid begint te maken, komt dit waarschijnlijk door slijtage van de klinknagels. Bij constant gebruik over een lange periode raken de klinknagels los en gaan de bladen trillen, wat dit geluid veroorzaakt. De beste oplossing is hier om de klinknagels vast te draaien en de bladen te vervangen door nieuwe.
  • Een brandlucht duidt erop dat de spoelwikkelingen verbrand zijn. Hoewel dit meestal betekent dat het tijd is om een nieuwe ventilator aan te schaffen, kan de ventilator in sommige gevallen, wanneer de schade niet te groot is, worden gerepareerd. Echter, als de wikkeling niet correct wordt uitgevoerd, leidt dit tot onnodig energieverlies.
  • Als uw ventilator plotseling niet meer aangaat, kan dit komen door een doorgeslagen stroomonderbreker of losse verbindingen in de kap van de ventilator en de schakelaarbehuizing. Om dit probleem op te lossen, schakelt u eerst de ventilator uit en controleert u wat precies de oorzaak van het probleem is. Als de stroomonderbreker is doorgeslagen, zet u deze eerst in de “uit”-stand en vervolgens in de “aan”-stand. Controleer ook of de omkeerschakelaar niet in de neutrale stand staat. In het geval van een defecte condensator vervangt u deze eenvoudig door een exemplaar met een vergelijkbare specificatie en zou uw ventilator weer moeten werken.
Aanvullende informatie
Sam Goldheart
478.874 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 129
Afgelopen 30 dagen: 553
Altijd: 73,689
