Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de ventilatorbladarm
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de ventilatorbladarm, Ventilatorbladarm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de ventilatorbladarm, Ventilatorbladarm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de ventilatorbladarm, Ventilatorbladarm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat er geen stroom naar de ventilator loopt. Begin vervolgens met het verwijderen van de metalen lichtomlijsting door deze te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de ventilatorbladarm: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de ventilatorbladarm: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de eindknop (de afdekking aan de onderkant van de glazen bol) los. Draai vervolgens de zeskantmoer los en verwijder de rubberen sluitring. Hierdoor kan de bol eenvoudig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de ventilatorbladarm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de ventilatorbladarm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de ventilatorbladarm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de gloeilampen om schade te voorkomen bij het verwijderen van de lampenkap. Verwijder vervolgens alle drie de schroeven van de bevestigingsplaat. Hierdoor zal de lampenkap aan de bedrading blijven hangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de ventilatorbladarm: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de ventilatorbladarm: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de (kabel)aansluitingen met één pin los om het verwijderen van het verlichtingsarmatuur uit de ventilator te voltooien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de ventilatorbladarm: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de ventilatorbladarm: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie schroeven van de montageplaat. Hierdoor kan de plaat eenvoudig van de ventilator worden gescheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de ventilatorbladarm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de ventilatorbladarm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de ventilatorbladarm: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de defecte bladarm is bevestigd. Maak vervolgens het kapotte onderdeel los van de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de ventilatorbladarm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de ventilatorbladarm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de ventilatorbladarm: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Vervang de kapotte bladarm op het ventilatorblad. Er zijn twee onderdelen die aan weerszijden van het blad worden geplaatst en met schroeven aan elkaar worden bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4Gids Commentaar
Where did you bought the replacement for that specific fan I’m looking for the arm and blades with the star
Maria Franco - Antwoord Deel
I am as well and harbor breeze and Lowe's are absolutely no help!
Brandy Broussard - Antwoord Deel
I’m looking for the same thing CANT find it anywhere I need the arm
Lisa - Antwoord Deel
Where can I find an exact replacement.
Darrell Resler - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 9,603
