Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond:
De CE-300 werd aanvankelijk voornamelijk in Japan en de Verenigde Staten op de markt gebracht en werd al snel een favoriet vanwege zijn warme, analoge klank. Hoewel de productie later in de jaren 80 werd stopgezet, blijft hij gewaardeerd door verzamelaars van vintage apparatuur en muzikanten die geïnteresseerd zijn in analoge effecten, naarmate digitale effecten uiteindelijk meer standaard werden. Hoewel hij over het algemeen duurzaam is, vertonen oudere exemplaren soms problemen met stroomcomponenten, typisch voor vintage apparatuur. Desalniettemin staat de CE-300 bekend om zijn betrouwbare constructie en blijft hij gewild op de tweedehandsmarkt vanwege zijn unieke geluidskwaliteit.
De Boss CE-300 Super Chorus werd in 1984 uitgebracht om choruseffecten toe te voegen aan vrijwel elk elektronisch instrument – behalve microfoons – zonder het gebruik van pedalen. Boss bracht oorspronkelijk een apparaat uit dat op dezelfde manier werkte zonder de mogelijkheid om het in een rack te monteren – de "Stereo Chorus". De CE-300 maakt het desgewenst ook mogelijk om tegelijkertijd een pedaal te gebruiken.
De CE-300 kan zowel de fasen als de effecten wijzigen. Uitgang A produceert een "positieve" fase, uitgang B een "negatieve" fase. Beide uitgangen produceren geluid met het choruseffect. Als het choruseffect niet gewenst is, is het apparaat voorzien van een effect-aan/uit-schakelaar die het directe geluid niet dempt, maar alleen het effect. Het apparaat is ook voorzien van een direct-mute-schakelaar die het directe geluid dempt, maar niet het choruseffect.
Bron
Identificatie:
Het apparaat is te herkennen aan de tekst aan de rechterkant. Het apparaat heeft een blauwe "SUPER CHORUS" in het midden en een witte "BOSS CE-300" aan de rechterkant. Het apparaat wordt geleverd met bevestigingspunten aan zowel de linker- als de rechterkant voor rackmontage.
Technische Specificaties:
  • Ingangsniveau (nominaal): -20 dBm
  • Ingangsniveau (maximaal): +12 dBm
  • Ingangsimpedantie: 1 MΩ
  • Uitgangsniveau (nominaal): -20 dBm
  • Uitgangsniveau (maximaal): +12 dBm
  • Uitgangsimpedantie: Meer dan 10 kΩ
  • Gain: 0 dB, 0,775 V RMS
  • Regelaars: Ingangsniveau, Modulatiesnelheid, Modulatiediepte, Chorustoon, Chorusniveau
  • Schakelaars: Effect, Direct mute, Power
  • Indicatoren: Effect, Ingangsniveau, Direct mute, Power
  • Aansluitingen: Ingang x 2, Uitgang A(A+B) x 2, Uitgang B x 2, Effect Remote (AAN/UIT) x 1
  • Voeding: 117/220/240 V, AC 50/60 Hz
  • Stroomverbruik: 5 W
  • Afmetingen: 482 x 47 x 246 mm (b x h x l)
  • Gewicht: 3,1 kg (6 lb 14 oz)
  • Opties: Voetschakelaar FS-1
Bron
Aanvullende informatie:
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 1,079
