Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ervaart jouw Boss CE-300 ongewenste ruis of vervorming tijdens het gebruik? Gebruik deze handleiding voor Probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Elektronische apparaten staan te dichtbij
Telefoons, tv's, radio's en diverse andere elektronische apparaten kunnen het signaal van het apparaat storen. Verplaats de andere apparaten en kijk of er verbetering is in de geluidskwaliteit. Probeer ook het apparaat aan te sluiten op een ander circuit/stroomgroep dan andere elektronica zoals je tv.
Apparaat is slecht geaard
Zorg ervoor dat de stroomkabel van je apparaat in goede staat verkeert. Als de stroomkabel geen goede verbinding maakt met de aarde, zal dit waarschijnlijk leiden tot een slechte audiokwaliteit. Er bevindt zich een aardingspin aan de achterkant van het apparaat. Probeer een aardingskabel toe te voegen, of zorg dat deze met de aarde verbonden is als het apparaat in een rack is geïnstalleerd.
Vuile of gecorrodeerde (kabel)aansluitingen
Stof, vuil of corrosie op de in- en uitgangsaansluitingen van het apparaat kunnen interferentie veroorzaken. Het reinigen van de contacten van eventueel vuil kan helpen. Als de (kabel)aansluitingen te beschadigd zijn om gereinigd te worden, of als het reinigen van de contactpunten het geluid verbeterde maar het probleem niet is opgelost, moet je mogelijk de contactpunten vervangen. Je kunt de handleiding voor het vervangen van contactpunten hier volgen.
Audio-in- en uitgangskabels zijn defect
Probeer de kabels voor de in- en uitgang te testen. Test de opstelling met nieuwe kabels en zorg ervoor dat de kabel geen knikken of scheuren heeft en dat de (kabel)aansluitingen in goede staat verkeren. Het testen met kortere kabels kan ook helpen. Hoe langer de kabel, hoe “vuiler” of onduidelijker het geluid kan worden. Zowel de lengte als de kwaliteit van de kabel zal de geluidskwaliteit aanzienlijk verbeteren; vaak produceren duurdere kabels een beter geluid.
Rashed
285 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 223
