Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Schakelt je Boss CE-300 Super Chorus in en is deze correct aangesloten op input- en outputsignalen, maar hoor je geen geluid? Gebruik deze handleiding voor Probleemoplossing om te achterhalen waarom.
Aan-/uitknop reageert niet
Controleer of het apparaat stroom krijgt. De aan-/uitknop maakt een duidelijk geluid bij het inschakelen en heeft een klikstand – de schakelaar moet dichter bij de voorzijde van het apparaat blijven wanneer deze in de AAN-stand staat. De led boven de aan-/uitknop moet oplichten. Als dit niet gebeurt, probeer dan een ander stopcontact. Als het apparaat naar een nieuw stopcontact met gegarandeerde stroomtoevoer is verplaatst, is er mogelijk een probleem met de interne stroomvoorziening.
Geluidsinstellingen op het apparaat zijn onjuist
Zodra het apparaat is ingeschakeld, zijn er meerdere instellingen die je kunt aanpassen om geluid uit te voeren. Zorg ervoor dat de leds boven de “Input Level” branden; pas de niveaus indien nodig aan. Als dit niet helpt, controleer dan dubbel of de “Direct Mute” niet aanstaat. Deze knop wordt gebruikt wanneer het apparaat in lijn met een mengpaneel wordt gebruikt en het inputsignaal niet gewenst is.
Als het bovenstaande het probleem niet verhelpt, controleer dan de input aan zowel de voor- als achterkant van het apparaat. Als er twee apparaten zijn aangesloten, krijgt de input aan de voorzijde van het apparaat voorrang. Probeer het tweede apparaat los te koppelen en test de input voor beide aansluitingen. Als de ene wel werkt en de andere niet, moet deze mogelijk worden vervangen. Je kunt de handleiding hier gebruiken voor instructies.
Input- of outputkabels leveren geen correct signaal
Test je kabels en zorg ervoor dat ze in goede staat verkeren. Als ze beschadigd of geknikt zijn, kan dit invloed hebben op het signaal dat het apparaat in- of uitgaat. Probeer beschadigde kabels te vervangen om te zien of er verbetering is. Controleer ook het inputapparaat – door een ander inputapparaat te proberen, kun je vaststellen of de fout in de CE-300 zit en niet in het inputapparaat.
Er kan ook schade zijn aan de input- en outputaansluitingen. Controleer de staat ervan visueel. Reinig de aansluitingen met wattenstaafjes en isopropylalcohol om vuil of corrosie te verwijderen. Als de aansluitingen verroest zijn en/of niet schoongemaakt kunnen worden, moeten ze mogelijk worden vervangen. Je kunt de vervangingshandleiding hier volgen.
Rashed
285 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 259
