Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Onderdelen
Logitech-onderdelen
Probleemoplossing
Voor aanvullende hulp, bekijk de Probleemoplossing voor Astro A40 TR Plus Mixamp M80 pagina.
Achtergrond
De Astro A40 TR Plus Mixamp M80, geproduceerd door Astro Gaming, is een bundel van een headset (Astro A40 TR) en een bevestigbare versterker (Mixamp M80) die wordt gebruikt om de stereogeluidskwaliteit voor de Xbox One te verhogen. Het ondersteunt geen surround sound en heeft geen bluetooth-mogelijkheden. De Mixamp M80 is alleen compatibel met de Xbox One-controller. De speakers van de Astro A40 TR zijn compatibel met alles wat een 3,5mm TRS- of TRRS-poort heeft, maar de microfoon werkt alleen als de poort een CTIA TRRS-verbinding ondersteunt.
De headset is verkrijgbaar in vele kleuren en is bedoeld om aanpasbaar te zijn, wat identificatie bemoeilijkt maar reparatie eenvoudiger maakt. Het modelnummer staat op de speaker tags, die ontworpen zijn om verwisseld te worden. Als je de originele speaker tags niet meer hebt, moet je op je hoofdband naar branding zoeken. Er zou 'Astro' langs de verstellers van je hoofdband moeten staan en je zou ook dikke bedrading door de hoofdband moeten kunnen zien. Als je bedrading niet zwart is, heb je ofwel een aangepaste headset of je hebt de Astro A50. De headset verschilt aanzienlijk van eerdere versies vanwege de hoofdbandverstellers en de zichtbare bedrading, maar hij lijkt sterk op de nieuwere A50-versie.
De Mixamp M80 is vrij eenvoudig te identificeren. In tegenstelling tot andere Mixamps van de fabrikant, kan deze niet met meerdere apparaten worden gebruikt, aangezien de aansluiting aan de bovenkant alleen op een Xbox One-controller past. De enige vergelijkbare Mixamp is de M60; de M80 heeft een volumewiel aan de onderkant, terwijl de M60 dat niet heeft.
Identificatie
De Astro A40 TR Plus Mixamp M80 werd uitgebracht in 2013.
Geïdentificeerd aan de hand van modelnummer: M80.
Technische Specificaties
Deze headset vertoont enige gelijkenis met zijn voorganger, de A10 Plus MixAmp M60, maar er zijn upgrades doorgevoerd:
A40 TR Headset
Frequentierespons: 20 - 24.000 Hz
Vervorming: THD < 0,1%
Microfoon: 6,0 mm unidirectioneel met noise gate
Nominale impedantie: 48 ohm
Hoofdbanddruk: 2,6 N
Oorkoppeling: Over-ear
Gewicht zonder kabel: 360 gram
Aansluiting: 3,5mm 4-polige jack
MixAmp™ M80
Uitgangsvermogen: 0,973 Vrms @ 1kHz
Audiofideliteit: 48kHz 16-bit per kanaal Stereo
Microfoonfideliteit: 24kHz 16-bit Mono
Uitgang versterker: 0,973 Vrms @ 1kHz
Kabellengte: 1,0 m
Vervorming versterker: 0,014% THD @ 1kHz
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, zoals Zwart en Zwart/Olijf.
Aanvullende Informatie
Snelstartgids voor A40 pc/mobiel/console-headset (EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, SV, DA, NO, EL, RU, HU, CS, PL, SK, UK, LV, LT, BG, HR, SR, SL, RO, TR, AR, FI, ET)
Yang Li
559 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 11,364
