Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
De Apple AirPort Express is een klein apparaat waarmee je een Wi-Fi-netwerk kunt aanmaken of een bestaand netwerk kunt uitbreiden. Het model A1264—uitgebracht in 2008—is een revisie van de eerste generatie AirPort Express die eerder in 2004 werd uitgebracht. Het staat ook bekend als de “AirPort Express 802.11n (Eerste generatie)” omdat dit model het eerste in de lijn was dat ondersteuning toevoegde voor 802.11n Wi-Fi-netwerken. Deze upgrade stelt je in staat om ofwel een 2,4 GHz-netwerk of een 5 GHz-netwerk te gebruiken (maar niet beide tegelijkertijd, aangezien die functie pas in 2012 verscheen).
De AirPort Express van het model A1264 is gemaakt van wit plastic met poorten aan de zijkant. Je kunt de AirPort identificeren door te kijken naar het modelnummer A1264 dat in grijze letters op de zijkant van de behuizing is gedrukt. Wat de grootte betreft, is het apparaat iets groter en dikker dan een pak kaarten. Het kan direct in een stopcontact worden gestoken met behulp van de uitschuifbare stekkerpinnen aan de zijkant van het apparaat (dit deel van het apparaat is afneembaar, zodat je in plaats daarvan internationale stekkerpinnen kunt gebruiken). Het ontwerp vertoont veel gelijkenissen met de laptopopladerblokken van Apple uit die tijd.
De AirPort Express heeft twee Ethernet-poorten en een USB-poort voor het delen van printers op het draadloze netwerk. Het heeft ook een 3,5 mm audio-uitgang die je kunt aansluiten op een luidspreker of versterker. Met deze configuratie kun je AirPlay gebruiken om muziek naar de AirPort Express te sturen, die vervolgens wordt afgespeeld via de externe luidspreker. De 3,5 mm-aansluiting fungeert ook als een kleine digitale optische audio-uitgang, zodat je de AirPort ook met een glasvezelkabel op een digitale versterker kunt aansluiten.
De AirPort Express wordt geconfigureerd met de AirPort-configuratieprogramma-software van Apple. Dit hulpprogramma is beschikbaar in een Mac-versie en een Windows-versie.
Technische Specificaties
Draadloos
  • 802.11a/b/g/n Wi-Fi (het n-protocol is een draft-versie)
  • Ondersteuning voor 2,4 GHz en 5 GHz (niet tegelijkertijd)
  • WEP/WPA/WPA2-beveiliging
Aansluitingen
  • Twee 100 Mbit/s Ethernet-poorten (één voor WAN en één voor LAN)
  • USB-poort
  • 3,5 mm audio-aansluiting (analoog en optisch digitaal, oftewel Mini-TOSLINK)
  • Aansluitpunt voor AC-stroomkabel of AC-stekkerpinnen
Afmetingen
  • 3,7 inch x 2,95 inch x 1,12 inch
  • 94,01 mm x 75,00 mm x 28,5 mm
Aanvullende Informatie
Wikipedia: Airport Express
Apple Support: Specificaties AirPort Express 802.11n (1e generatie)
MacWorld: Recensie Airport Express (802.11n)
Ken Rockwell: Recensie Apple Airport Express
iFixit Blog: Hoe repareer je je AirPort Express-basisstation
Configuratiehandleiding voor Apple AirPort-netwerken
Installatiehandleiding voor AirPort Express
David Hodson
157.331 Reputatie
127 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 146
Altijd: 76,640
