Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Apple AirPort Express-basisstation voedingkit
Bekeken: 45K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
53
Afgelopen 30 dagen:
180
Altijd:
45.441
Commentaar: 10
2 opmerkingen over de stappen, 8 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 47
47 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 4 uren
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Een veelvoorkomend probleem bij de Apple AirPort Express is dat de voeding vaak doorbrandt. Deze handleiding laat zien hoe je de AirPort opent, je eigen voeding bouwt en de nieuwe voeding installeert.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit, Voedingkit: stap 1, afbeelding 1 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit, Voedingkit: stap 1, afbeelding 2 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit, Voedingkit: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Markeer of noteer de randen die doorgesneden moeten worden om de AirPort Express-behuizing te openen.
      • Gebruik een dremel met een dun snijhulpstuk om langzaam langs de gemarkeerde randen te snijden. Snijd gelijkmatig langs het midden van de randen en maak verschillende ondiepe sneden om te voorkomen dat u per ongeluk in de onderdelen binnenin snijdt.
      • Als u vonken ziet tijdens het snijden, betekent dit dat u door de EMI afscherming snijdt. Verminder direct de snijdiepte om verdere schade te voorkomen.
      • Wees extra voorzichtig bij het snijden naast het led-lampje, aangezien de bedrading zich direct naast de wand van de behuizing bevindt. De bedrading is in de derde afbeelding in oranje gemarkeerd. Het doorknippen van deze draden kan de reparatie extreem moeilijk maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 2, afbeelding 1 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 2, afbeelding 2 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een metalen spudger of een ander hefboomgereedschap om de behuizingshelften voorzichtig los te wrikken.
      • Duw het hefboomgereedschap niet te ver in de behuizing, aangezien dit de EMI afscherming of andere onderdelen kan beschadigen.
      • De behuizing zal het stugst zijn nabij de grijze stroomingang, aangezien dit onderdeel aan de behuizingshelften is verlijmd. Richt je eerst op het losmaken van de andere delen van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 3, afbeelding 1 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 3, afbeelding 2 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de behuizingshelften loszitten, gebruikt u uw handen om de behuizing open te wrikken.
      • Probeer de behuizingshelften niet volledig te scheiden, aangezien er nog steeds bedrading is die ze met elkaar verbindt.
      • Volg de rode, oranje en zwarte stroomdraden naar hun (kabel)aansluiting op de voeding.
      • Koppel de stroomkabels los van de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 4, afbeelding 1 van 2 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de grijze stroomingang uit de behuizingshelft waar deze nog aan vastzit. Gebruik een tang om de stroomingang heen en weer te bewegen totdat deze loskomt van de lijm.
      • Maak de behuizingshelften volledig van elkaar los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 5, afbeelding 1 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 5, afbeelding 2 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De voeding is aan de bovenste helft van de behuizing bevestigd met één kruiskopschroef van 5,38 mm.
      • Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier om de schroef te verwijderen en haal vervolgens de voeding eruit.
      • Raak deze schroef niet kwijt. Je zult deze gebruiken om de nieuwe voeding aan de bovenste helft van de behuizing te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De printplaat (PCB) die bij uw set wordt geleverd, kan worden gesoldeerd met behulp van de rails die u wenst. Wij hebben echter vastgesteld dat het gebruik van de volgende rails zorgt voor een mooie, platte pasvorm.
      • Ground
      • 5V
      • 3.3V
      • "Adjust"
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Hieronder staan de voorgestelde gatlocaties voor de componenten, hoewel ze in elk gewenst gat langs de juiste sporen kunnen worden geplaatst.
      • .1 µF Condensator
      • 1 µF Condensator
      • 240 Ω Weerstand
      • 390 Ω Weerstand
      • Voltageregulator pin 1
      • Voltageregulator pin 2
      • Voltageregulator pin 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het wordt aanbevolen om de voedings- en uitgangsdraden op de volgende locaties te solderen, hoewel ze ook op elke gewenste through-hole langs het juiste spoor kunnen worden gesoldeerd.
      • Voeding +
      • Voeding -
      • 5 V uitgang
      • 3.3 V uitgang
      • Aarde uitgang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 9, afbeelding 1 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 9, afbeelding 2 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De voltageregulator heeft 3 pinnen:
      • Pin 1: V in (5 V)
      • Pin 2: V uit (3,3 V)
      • Pin 3: "Adjust"
      • Gebruik een tang om pin 1 voorzichtig 90° omlaag te buigen, pin 3 90° omhoog en pin 2 zo ver mogelijk omhoog zonder pin 3 te raken.
      • Maak je geen zorgen over exacte hoeken; je zult de pinnen waarschijnlijk moeten bijstellen wanneer je het IC op de printplaat plaatst.
      • Buig de pinnen niet herhaaldelijk heen en weer, aangezien herhaaldelijk buigen het metaal verzwakt en uiteindelijk tot breuk zal leiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 10, afbeelding 1 van 2 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet met puntige uiteinden om alleen de uiteinden (ongeveer 2 mm) van de pinnen 90° omhoog te buigen, zodat ze in dezelfde richting wijzen als de voorzijde van de IC.
      • Als je te veel van de pinnen buigt, zullen ze hun aangewezen gaten niet kunnen bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 11, afbeelding 1 van 2 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de pinnen van de voltageregulator door de gaten die in stap 7 zijn aangegeven. Pas de pinnen indien nodig aan.
      • Er zou slechts een klein gedeelte van de pin door de bovenkant van de printplaat moeten steken. Als de pinnen niet door de printplaat steken, pas dan de buigingen van de pinnen aan zodat ze dat wel doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 12, afbeelding 1 van 2 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Soldeer de pinnen aan de printplaat op de bedrukte kant van de PCB.
      • Weet je niet zeker hoe je correct moet through-hole solderen? Bekijk onze techniekhandleiding. Je kunt zelfs een dun stukje draad gebruiken en oefenen met een gat op een ongebruikte spoor.
      • Probeer snel en efficiënt te solderen. Langdurige blootstelling aan hitte op een van de componentpinnen kan voldoende warmte overdragen om deze te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Steek de pootjes van de 390 Ω weerstand door de gaten die in stap 7 zijn aangegeven. Deze weerstand heeft een oranje, grijze, bruine en gouden band. De richting van de weerstand maakt niet uit.
      • Zorg ervoor dat de pootjes zo worden geleid dat ze geen van de gaten bedekken die in stap 7 en 8 zijn aangegeven.
      • Soldeer de weerstand aan de printplaat en knip de overtollige pootjes af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Steek de pootjes van de 240 Ω-weerstand door de gaten die in stap 7 zijn aangegeven. Deze weerstand heeft een rode, gele, bruine en gouden band. De richting van de weerstand maakt niet uit.
      • Zorg ervoor dat je de pootjes zo geleidt dat ze geen gaten bedekken die nodig zijn voor stap 7 en 8. Zorg er ook voor dat de pootjes de pootjes van andere componenten niet raken.
      • Soldeer de weerstand vast op de printplaat en knip de overtollige pootjes af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Steek de pootjes van de 1 µF condensator door de gaten die in stap 7 zijn aangegeven. De condensator is gemarkeerd met de capaciteit. De richting van de condensator maakt niet uit.
      • Zorg ervoor dat de pootjes zo worden geleid dat ze geen gaten blokkeren die nodig zijn voor stap 7 of 8. Zorg er ook voor dat de pootjes geen contact maken met de pootjes van andere onderdelen.
      • Soldeer de condensator aan de printplaat en knip de overtollige pootjes af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Steek de pootjes van de 0,1 µF-condensator door de gaten die in stap 7 worden aangegeven. Op de condensator staan markeringen die de capaciteit aangeven. De richting van de condensator maakt niet uit.
      • Zorg ervoor dat je de pootjes zo geleidt dat ze geen gaten bedekken die nodig zijn voor stap 7 en 8. Zorg er ook voor dat de pootjes de pootjes van andere onderdelen niet raken.
      • Soldeer de condensator vast aan de printplaat en knip het overtollige deel van de pootjes af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 17, afbeelding 1 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 17, afbeelding 2 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Knip de leiding van de voeding die bij de kit is inbegrepen af.
      • Je kunt de bedrading van de voeding zo kort knippen als je wilt om rommel te verminderen.
      • Verwijder de buitenste isolatie van de draden. Je kunt hiervoor een striptang met het juiste gat gebruiken, of je kunt met een zijkniptang voorzichtig alleen de buitenste isolatie insnijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 18, afbeelding 1 van 2 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Strip ongeveer 7 mm van de bedrading, waarbij je voorzichtig moet zijn dat je de draad niet per ongeluk doorknipt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 19, afbeelding 1 van 2 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Vertin de blootliggende bedrading vooraf om deze stijver te maken en te voorkomen dat ze gaan rafelen wanneer je ze door de through-hole gaten van de printplaat duwt.
      • Vooraf vertinnen betekent dat je de bedrading bedekt of vult met soldeer om een soldeerverbinding te verbeteren. Zorg ervoor dat je vertinde bedrading geen druppels soldeer bevat, anders past deze niet door de through-hole gaten van de printplaat. Knip de bedrading indien nodig bij zodat deze door de gaten past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Steek de aansluitdraden van de voeding door de gaten die in stap 8 zijn aangegeven. Steek de draden erin totdat de draadmantel tegen de printplaat rust.
      • Soldeer de draden aan de printplaat en knip het overtollige draad af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 21, afbeelding 1 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 21, afbeelding 2 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de (kabel)aansluiting van de stroomdraden in de onderste helft van de AirPort Express-behuizing.
      • Strip ongeveer 5 mm van elk van de draden en pas op dat je de draden niet per ongeluk doorsnijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 22, afbeelding 1 van 2 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Draai de blootgelegde uiteinden van de draden met dezelfde kleur in elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 23, afbeelding 1 van 2 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Vertin de blootliggende uiteinden van de bedrading om ze met elkaar te verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 24, afbeelding 1 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 24, afbeelding 2 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de meegeleverde bedrading van 150 mm in 3 gelijke stukken van 50 mm.
      • Strip ongeveer 5 mm van de isolatie van beide uiteinden van de 3 stukken bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 25, afbeelding 1 van 2 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig een draad en vertin beide uiteinden. Herhaal dit voor de overige twee draden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 26, afbeelding 1 van 2 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Lijn het vertinde gedeelte van de doorgeknipte draad uit met een van de stroomdraden van de behuizing. Smelt de twee vertinde gedeeltes in de lengte aan elkaar. Herhaal dit voor de resterende twee draadsets.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 27, afbeelding 1 van 2 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Knip de meegeleverde krimpslang in 3 stukken van gelijke lengte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 28, afbeelding 1 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 28, afbeelding 2 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een stuk krimpkous over elk van de blootliggende soldeerverbindingen.
      • Gebruik de soldeerbout om gelijkmatig een beetje warmte aan te brengen rondom elk van de stukken krimpkous totdat ze aan de bedrading vastzitten.
      • Houd de soldeerbout niet langer dan een paar seconden tegelijk tegen de stukken krimpkous. Je kunt per ongeluk de draden lossolderen of zelfs de krimpkous kapotmaken.
      • We raden aan om de zijkant van de soldeerbout te gebruiken bij het aanbrengen van warmte op de krimpkous. De zijkanten zijn koeler dan de soldeerboutpunt, en het gebruik van de zijkanten voorkomt ook dat er soldeertin op de krimpkous terechtkomt of andersom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Steek de draden van de AirPort-kaart in de bijbehorende gaten van de printplaat en soldeer ze vast.
      • De draad met de rode isolatie gaat naar het 5 V-uitgangsgat van stap 8.
      • De draad met de oranje isolatie gaat naar het 3,3 V-uitgangsgat van stap 8.
      • De draad met de zwarte isolatie gaat naar het massa-uitgangsgat van stap 8.
      • Nadat u deze draden hebt gesoldeerd, is het uitgelezen moment om uw nieuwe voeding snel te testen. Sluit de voeding aan en kijk of het ledlampje op de onderste helft van de behuizing gaat branden. Als dat zo is, werkt uw voeding. Als dat niet zo is, koppelt u de voeding direct los en controleert u al uw verbindingen opnieuw.
      • U kunt de uitgang testen met een multimeter en het voltage controleren bij de soldeerpunten van de rode (5 V) en oranje (3,3 V) draad, waarbij u het soldeerpunt van de zwarte draad als massa gebruikt. Afwijkingen van maximaal 0,3 V zijn acceptabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 30, afbeelding 1 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 30, afbeelding 2 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig de printplaat aan de bovenste helft van de behuizing met behulp van de originele 5,38 mm kruiskopschroef en de bijgeleverde sluitring.
      • Draai de schroef niet te vast, anders breekt het schroefgat.
      • Zorg ervoor dat de printplaat zo wordt geplaatst dat de voltageregulator naar de plek wijst waar de grijze stroomingang zat.
      • Pel de witte achterkant van de thermische pad af, en let erbij op dat je niet per ongeluk de thermische pad van het koellichaam trekt.
      • Plaats het koellichaam op de voltageregulator zodat de linkerbenedenhoeken, zoals georiënteerd in de derde afbeelding, uitgelijnd zijn. Druk het koellichaam stevig op de voltageregulator om ervoor te zorgen dat het blijft zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    31. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de helften van de behuizing op elkaar. Zorg ervoor dat de 3 stroomdraden niet bekneld raken en leid de voedingskabel zo door de opening dat er geen spanning op de componenten van de printplaat komt te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    32. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 32, afbeelding 1 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 32, afbeelding 2 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten waarschijnlijk grote bramen (versnipperde plastic deeltjes) aan de randen van je behuizing doordat je deze hebt opengesneden. Om het samenvoegen van de behuizingshelften te vergemakkelijken, is het aanbevolen om de randen glad te maken door ze te ontbramen. Een dremel met een schuurhulpstuk, een schuurblok of een mes werkt prima voor dit proces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    33. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 33, afbeelding 1 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 33, afbeelding 2 van 3 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Giet een kleine hoeveelheid van de kunststofkorrels die bij de set zijn geleverd in een hittebestendige bak met een anti-aanbaklaag.
      • Gebruik een heteluchtpistool om de kunststofkorrels te verhitten totdat ze transparant worden.
      • De meeste haardrogers zijn ook in staat om de korrels te smelten. Als u niet beschikt over een haardroger met voldoende vermogen of een heteluchtpistool, kunt u ook proberen ze te koken en ze daarna uit het kokende water te zeven.
      • Wanneer u een heteluchtpistool of haardroger gebruikt, zorg er dan voor dat u de warmte op de hoogste stand zet, maar de ventilator op de laagste stand laat staan, anders blaast u de korrels uit de bak!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    34. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 34, afbeelding 1 van 2 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Geef de plastic korrels een paar seconden om af te koelen, verwijder ze dan en kneed ze samen totdat ze één geheel vormen.
      • De plastic korrels zouden nog behoorlijk warm moeten zijn, maar de houder is waarschijnlijk extreem heet. Wees voorzichtig bij het verwijderen en hanteren van de korrels.
      • Rek de klomp plastic uit tot een dunne strook die een van de openingen tussen de helften van de behuizing opvult.
      • Druk het plastic in de kieren en strijk het glad met je vinger.
      • Als het plastic te hard wordt om mee te werken, kun je opnieuw warmte aanbrengen om het plastic weer soepel te maken.
      • Wees voorzichtig als je het plastic opnieuw verhit terwijl het in de behuizing zit. Las afkoelperiodes in tussen het verhitten, zodat je niet per ongeluk componenten lossoldeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    35. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 35, afbeelding 1 van 2 Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer je tevreden bent met de gladheid en de vulling van de gleuf, laat je de behuizing en het plastic ongeveer 10-15 minuten afkoelen. Het plastic vulmiddel krijgt een melkwitte kleur wanneer het volledig is uitgehard.
      • Herhaal stap 29 tot en met 35 voor alle gleuven die zijn ontstaan door het snijden in de behuizing.
      • Het wordt sterk aanbevolen om de oude opening voor de stroomingang niet af te dichten, zodat er wat koeling mogelijk blijft voor je nieuwe voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    36. Apple AirPort Express-basisstation voedingkit: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Laat de behuizing ten minste een uur afkoelen nadat je klaar bent met het afdichten ervan. Zo voorkom je dat je de AirPort Express inschakelt terwijl de onderdelen nog te heet zijn.
      • Probeer je AirPort Express op een open en/of goed geventileerde plek te gebruiken. Een defect bij het eerste gebruik kan voortkomen uit oververhitting, en oververhitting kan er nog steeds voor zorgen dat je nieuwe voeding, of een van de andere onderdelen, defect raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Phillip Takahashi
88.138 Reputatie
87 handleidingen geschreven
8 opmerkingen onder de handleiding
First of all: thanks for creating this all-in-one repair kit.
Now my question: it looks like it is based a US power adapter (in 110V). Therefore, I was wondering if you have done the same kit for Europe (220V) since it does not appear on your EU store.
Regards,
Jeremy
Happy Wizard - Antwoord Deel
In mine the wires between the two halves are all black.
Johan in Sweden
vikstrom - Antwoord Deel
Is it possible to add battery here – to make wireless airport for music listening by Apple's Airplay (Wi-fi)?
Bluetooth is awful for music with no quality at all until we get someday 5.0
I noticed that Apple's airport express is getting hot during operation, maybe this problem can be managed with getting rid of converting power supply (battery direct needed voltage).
Alexon - Antwoord Deel
Hi there
Firstly thanks for the excellent repair kit. Everything is great with the repair until I’ve hit the same issue as Johan, in that the ribbon cable between the two halves are all black. When you look at the PCB it helpfully says 3.3V and GND. In a leap of faith I’ve assumed (always dangerous!) that the loom is identical to Phillip’s teardown in that Apple wouldn’t go to the lengths of massive redesigns between versions and have grouped the wires as per two orange, one red, three black (using my all black connector) but there’s no joy. I haven’t released any magical blue smoke yet but am loathed to try random configurations of wires. Can anyone help please? I can post photos if necessary
John
John Corkett - Antwoord Deel
Hi everyone. I have the same problem. Any suggestions ??
image here
Agustin Passadore - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 180
Altijd: 45,441
