Batterij
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Achtergrond
De Anker Soundcore Motion Boom Plus is een Bluetooth-luidspreker die in mei 2023 is uitgebracht. Het toestel is IP67 water- en stofdicht, heeft een geluidsvermogen van 80W en beschikt over bastechnologie. Dit apparaat levert op elk gewenst moment krachtig geluid, wat essentieel is en hoofdzakelijk gebruikt wordt tijdens evenementen. Het is zeer gewild vanwege de batterijduur, geluidskwaliteit en vele andere eigenschappen.
Er zijn veel Anker Boom Plus-apparaten verkocht via diverse platforms, zoals Walmart en Amazon, met meer dan 8.000 beoordelingen en 4,7 sterren. Dit apparaat is wereldwijd verkrijgbaar en gemaakt voor iedereen. De algemene verkoopprijs voor dit apparaat is ongeveer $179 en het wordt zelden geretourneerd.
Dit apparaat kent enkele bekende defecten, zoals een versleten batterij die vervangen moet worden. Na grondig onderzoek hebben we vastgesteld dat dit een makkelijke, snelle reparatie is.
Identificatie
De Anker Boom Plus is een groot, rechthoekig apparaat in zwart met zilverkleurige onderdelen. Op de voorkant van het apparaat staat "Soundcore", met twee opvallend grote luidsprekers en twee kleinere luidsprekers aan de zijkant. De achterkant heeft het woord "Soundcore" in het apparaat gegraveerd, en aan de onderkant bevindt zich een opening van silicoon met de gegraveerde woorden "Motion Boom Plus". Het plastic apparaat meet 419 x 180 x 192 mm (16,5 x 7,1 x 7,5 inch) en weegt 2,6 kg (5,7 lbs). Het heeft een aan-/uitknop aan de bovenkant en een Bluetooth-knop, samen met een handvat om de luidspreker te dragen.
Geïdentificeerd door modelnummer: A3129
Technische Specificaties
Afmetingen:
- 419 x 180 x 192 mm
Gewicht:
- 2,6 kg
Batterijcapaciteit:
- 13.400 mAh
Afspeeltijd:
- Tot 20 uur (bij 50% volume)
Bluetooth-versie:
- Bluetooth 5.3
Bluetooth-bereik:
- Tot 30 meter
Oplaadtijd:
- 4,5 uur (via USB-C)
USB-C opladen:
- Ja
Frequentierespons:
- 50 Hz – 20 kHz
IP-classificatie:
- IP67 (stof- en waterbestendig)
Geluidsfuncties:
BassUp-technologie:
- Verbetert lage frequenties voor een diepere bas.
Geluidsmodus:
- Biedt meerdere geluidsprofielen (bijv. Bass Boost en normale modi).
Stereokoppeling:
- Kan twee Motion Boom Plus-luidsprekers verbinden voor stereogeluid.
Aanvullende functies:
- Ingebouwde powerbank: Kan apparaten opladen via de USB-A-poort (5V/2,1A).
- TWS-modus (True Wireless Stereo): Koppel twee Motion Boom Plus-luidsprekers aan elkaar voor een grotere geluidservaring.
- Draagbaar handvat: Ingebouwd handvat voor eenvoudig transport.
- PartyCast-technologie: Synchroniseert meerdere compatibele Soundcore-apparaten voor een opstelling met meerdere luidsprekers.
- EQ-aanpassing: Instelbaar via de Soundcore-app (voor bas, hoge tonen, enz.).
