Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Produceert je Anker Soundcore Motion Boom Plus geen geluid of lukt het niet om verbinding te maken met een Bluetooth-apparaat? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om te achterhalen wat de oorzaak is.
Het apparaat staat niet aan
Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat het lampje gaat branden. Als het apparaat niet aangaat, controleer dan het batterijniveau en laad het indien nodig op. Als de aan-/uitknop nog steeds niet reageert, moet het moederbord mogelijk worden vervangen; bekijk de reparatiehandleiding die hier is gekoppeld.
Probleem met Bluetooth-connectiviteit
Een Bluetooth-probleem kan voorkomen dat het apparaat koppelt met een ander apparaat. Schakel eerst Bluetooth uit en weer in op je apparaat (telefoon). Als het probleem aanhoudt, verwijder dan het apparaat uit de Bluetooth-instellingen en koppel het opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, reageert de Bluetooth-knop mogelijk niet. Dit kan te wijten zijn aan een defect siliconen knoppenpaneel. Het vervangen van het knoppenpaneel kan de juiste werking herstellen en het connectiviteitsprobleem oplossen. Raadpleeg de reparatiehandleiding die hier is gekoppeld.
Bluetooth-interferentie
Bluetooth-interferentie kan worden veroorzaakt door bereikproblemen of andere apparaten in de buurt. Zorg ervoor dat het apparaat zich binnen een redelijk bereik van je telefoon bevindt en dat er geen andere apparaten zijn die de verbinding met je telefoon kunnen verstoren. Als het probleem aanhoudt, probeer dan de Bluetooth-instellingen van zowel de telefoon als het apparaat te resetten door ze uit en weer in te schakelen.
Hayley
988 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G7
2 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 411
