Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding als je problemen ervaart met de batterij van de Anker Soundcore Motion Boom Plus. Als de speaker onverwacht uitschakelt of niet aangaat, kan de batterij leeg, defect of aan vervanging toe zijn.
Voordat je verdergaat met deze handleiding, sluit andere mogelijke oorzaken uit. Als het apparaat niet oplaadt, probeer dan een andere oplaadkabel of stroombron om te bepalen of de batterij simpelweg leeg is. Controleer ook de oplaadpoort op tekenen van schade.
Voor deze reparatie moet het apparaat worden geopend, dus ga voorzichtig te werk; sommige onderdelen kunnen gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading (ESD) of onbedoelde schade. Overweeg het gebruik van een antistatische mat of antistatische armband om ESD tot een minimum te beperken bij het repareren van elektronische apparaten.
Als je merkt dat de batterij er opgezwollen uitziet of vreemd ruikt, kan de batterij gezwollen zijn. Wees voorzichtig als je tijdens het demonteren een gezwollen batterij tegenkomt en ga er voorzichtig mee om, aangezien dit brandgevaar oplevert.
Zorg ervoor dat je de speaker volledig uitschakelt voordat je aan de reparatie begint om elektrische schokken of schade aan je speaker te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Steek een openingsgereedschap in de naad tussen de speakergrill en de behuizing.
Wrik het gereedschap rondom de boven-, onder- en zijkanten totdat de speakergrill volledig loskomt.
Verwijder de speakergrill.
Verwijder de vier 11 mm kruiskopschroeven waarmee de subwoofer is bevestigd.
Trek de subwoofer voorzichtig uit het apparaat.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Voor optimale prestaties na het voltooien van deze handleiding, kalibreer je nieuw geplaatste batterij.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
