Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
De Amazon Fire TV Cube is matzwart met een blauw verlichte lichtbalk op de voorzijde van het apparaat. De afmetingen van de kubus zijn 8,6 cm x 8,6 cm x 7,6 cm. Op het achterpaneel bevinden zich vier poorten voor kabels: micro-usb, infrarood, HDMI en de stroomkabel. Boven op het apparaat bevinden zich twee knoppen voor het regelen van het volume en twee actieknoppen. Met + en - kun je het volume verhogen of verlagen, de effen witte cirkel activeert Alexa, en de cirkel met een schuine streep dempt of activeert de microfoon. De afstandsbediening is zwart met zes zwarte bedieningselementen: terugspoelen, pauzeren, menu, home, terug en vooruitspoelen. De zwarte ring regelt het selecteren en navigeren op het apparaat en de bovenste microfoonknop activeert spraakbesturing op de afstandsbediening.
De Amazon Fire TV Cube is een handsfree streamingmediaspeler met Alexa en spraakbediening waarmee je de tv kunt inschakelen, de verlichting kunt dimmen, muziek en tv kunt afspelen en streamen, en andere commando's kunt uitvoeren. Met Alexa op de Fire TV Cube kun je compatibele tv's, soundbars en A/V-receivers bedienen. Je kunt je stem niet gebruiken om van kanaal te wisselen via een ether-HD-antenne. Met Alexa kun je binnen ondersteunde apps browsen, zoeken en van kanaal wisselen.
De Fire TV Cube, die op 21 juni 2018 werd uitgebracht, wordt beschouwd als de volgende stap in de Fire TV-productlijn, die nu 13 verschillende productpakketten aanbiedt. De belangrijkste kenmerken van de Amazon Fire TV Cube zijn Alexa, die wordt gebruikt voor spraakbediening, en een tv-bedieningscentrum. De Cube is ontworpen zodat een klant eerst zijn stem kan gebruiken om verzoeken te doen, in tegenstelling tot andere producten waarbij je op een knop moet drukken voordat Alexa actief wordt. Op 31 oktober 2018 bracht Amazon een nieuwe Alexa Voice Remote uit die nu samen met de Fire TV Cube op de markt wordt gebracht als vervanging voor de oorspronkelijke afstandsbediening.
Probleemoplossing
Bezoek voor meer informatie onze pagina voor probleemoplossing.
Technische Specificaties
  • 1,5 GHz ARM 4xCA53 quad-core processor
  • Mali450 MP3 GPU
  • 2 GB RAM
  • 16 GB flashopslag
  • HDMI 2.0a, micro-usb, IR-poorten
  • Dual-band 802.11ac wifi met MIMO, bluetooth (gebruikt met Alexa Voice Remote of mobiele app)
Overzicht en installatie van Fire TV Cube
Amazon: Basisprobleemoplossing
Amazon: Je netwerkstatus controleren
Amazon-productpagina
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 8,587
