Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat is bevroren of gaat niet aan
De Cube vertoont geen enkel teken van inschakelen.
Defecte voedingsadapter of HDMI-kabel
Zorg ervoor dat de tv is ingeschakeld en dat het kanaal is ingesteld op de HDMI-ingang waar de Amazon Fire TV Cube op is aangesloten. Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in. Als het lampje niet brandt terwijl de adapter is aangesloten, is de adapter defect. Probeer eventueel een andere HDMI-kabel of een ander netsnoer.
Onjuiste resolutie
Houd de Omhoog en Terugspoelen knoppen op je Fire TV afstandsbediening tegelijkertijd vijf seconden ingedrukt. Je scherm zal vervolgens door verschillende resoluties scrollen; zodra je de juiste resolutie ziet, selecteer je “Huidige resolutie gebruiken”.
Fire TV Cube moet opnieuw worden opgestart
Houd de Selecteren en de Afspelen/Pauzeren knoppen tegelijkertijd vijf seconden ingedrukt. Of selecteer Instellingen > Mijn Fire TV > Opnieuw opstarten in het Fire TV-menu.
Spraakbediening werkt niet
Alexa reageert niet.
Bluetooth-apparaten of achtergrondgeluiden storen
Zorg ervoor dat de Fire TV Cube zich op minimaal 30 cm afstand van luidsprekers bevindt. Verplaats andere Alexa-apparaten uit de kamer en spreek duidelijk zonder achtergrondlawaai. Als er andere apparaten met Alexa-ondersteuning in de buurt zijn, ga dan op de Fire TV Cube naar Instellingen > Alexa en schakel "Dit apparaat de voorkeur geven" in.
Spraakbediening moet worden gereset
Om de spraakbediening te testen, druk je op de actieknop op de Fire TV Cube of houd je de spraakknop op de afstandsbediening ingedrukt. Als de Cube oplicht na de spraaktest, maar je hoort geen reactie, zeg dan duidelijk: "Alexa, ik kan je niet horen." De Fire TV Cube reageert dan via zijn eigen luidspreker in plaats van via de tv of het audioapparaat.
Audio is vervormd of stil
Je hebt problemen met het luisteren naar geluid van je Amazon Fire TV Cube.
Volume staat op stil
Controleer of het volume van je TV Cube niet op stil staat en pas dit indien nodig aan.
Problemen met A/V-ontvangerverbinding
Als je een A/V-ontvanger gebruikt, zorg er dan voor dat de Fire TV correct is aangesloten en dat de ontvanger is ingeschakeld. Koppel de ontvanger los en sluit deze indien nodig opnieuw correct aan.
Onjuiste Fire TV-menu-instellingen
Controleer je Fire TV-instellingen door in het menu te navigeren naar Instellingen > Display & geluiden > Audio. Zorg ervoor dat Dolby Digital Plus UIT staat. Breng de nodige wijzigingen aan en probeer het opnieuw.
Problemen met HDMI-kabelaansluiting
Als je een HDMI-kabel gebruikt om je Cube met je tv te verbinden, controleer dan of de kabel correct is aangesloten; koppel deze zo nodig los en sluit hem opnieuw aan. Het kan nodig zijn om een andere HDMI-kabel te gebruiken als de jouwe beschadigd of kapot is.
Nog steeds geen succes?
Als geen van de bovenstaande suggesties werkt, probeer dan de luidspreker van de Fire TV Cube te vervangen met behulp van deze handleiding voor luidsprekervervanging.
Afstandsbediening maakt geen verbinding met Cube
Je hebt problemen met het koppelen van de afstandsbediening aan de Fire Cube.
Defecte batterijen
Controleer of de batterijen die je in de afstandsbediening hebt geplaatst correct werken door ze in een ander apparaat te testen. Het kan nodig zijn de oude batterijen te vervangen door nieuwe. Vervang de batterijen met behulp van deze handleiding voor batterijvervanging.
Lege batterijen
Zorg ervoor dat de batterijen die je in de afstandsbediening hebt geplaatst volledig zijn opgeladen door ze in een ander apparaat te testen. Het kan nodig zijn de oude batterijen te vervangen door nieuwe. Vervang de batterijen met behulp van deze handleiding voor batterijvervanging.
Andere afstandsbedieningen of Bluetooth-apparaten storen
Als je meer dan zeven afstandsbedieningen en Bluetooth-apparaten aan hebt staan, schakel dan de apparaten uit die je niet gebruikt. Dit helpt de afstandsbediening om beter verbinding te maken met de Cube.
Afstandsbediening is buiten bereik
Zorg ervoor dat de Fire TV afstandsbediening zich binnen 3 meter van de Cube bevindt wanneer je probeert te verbinden. Plaats de Cube niet in een afgesloten ruimte, zoals een kast. Verplaats de Cube weg van de tv om interferentie te beperken.
Afstandsbediening is niet gekoppeld aan Cube
Volg deze instructies om je afstandsbediening opnieuw aan de TV Cube te koppelen:
1. Houd de thuisknop 10 seconden ingedrukt. De afstandsbediening zou binnen ongeveer een minuut verbinding moeten maken met de Cube.
2. Als stap één niet werkt, haal dan de voedingsadapter uit de Fire TV Cube.
3. Terwijl de Fire TV Cube uit staat, reset je de afstandsbediening door de thuisknop, de terugknop en de linkerkant van de navigatiering tegelijkertijd ingedrukt te houden. Houd deze ongeveer 25 seconden vast.
4. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening en steek de stekker van de Cube weer in het stopcontact. Zorg ervoor dat het startscherm wordt ingeschakeld.
5. Plaats de batterijen terug in de afstandsbediening en wacht ongeveer één minuut.
6. Als de afstandsbediening nog steeds geen verbinding maakt, houd dan de thuisknop ongeveer 10 seconden ingedrukt.
Fire TV Cube-bediening reageert niet
De bedieningsknoppen op de Cube reageren niet en lichten niet op.
Start de Fire TV Cube opnieuw op door het netsnoer uit de achterkant van de Cube of uit het stopcontact te halen en vervolgens weer aan te sluiten. Om opnieuw op te starten met de afstandsbediening, houd je de Selecteren en Afspelen/Pauzeren knoppen tegelijkertijd vijf seconden ingedrukt. Of selecteer Instellingen > Mijn Fire TV > Opnieuw opstarten in het Fire TV-menu.
Defect netsnoer of adapter
Zorg ervoor dat je het bij de Fire TV Cube geleverde netsnoer en de adapter gebruikt. Sluit de voedingsadapter aan op de voedingspoort aan de achterkant van de Cube en steek vervolgens de stekker in een stopcontact. Het kan nodig zijn de adapter en/of het snoer te vervangen om dit probleem op te lossen.
Defecte HDMI-kabel
Steek het ene uiteinde van de HDMI-kabel in de HDMI-poort aan de achterkant van de Fire TV Cube en het andere uiteinde in de HDMI-poort van de tv. Als je een HDMI-hub gebruikt, koppel de Fire TV Cube dan eerst los van de hub en sluit deze rechtstreeks op de tv aan. Je kunt ook proberen van HDMI-poort op de tv te wisselen. Als niets hiervan werkt, overweeg dan om een "1.3" of "1.4" High-Speed HDMI-kabel te proberen.
Kapotte TV Cube-knop
Volg deze handleiding voor vervanging van de Amazon Fire TV Cube-knop om een kapotte of niet-reagerende knop te vervangen.
Justice Davis
237 Reputatie
1 Handleiding geschreven
136 opmerkingen
Trying to figure out how I can just get sound coming out of the cube instead of my bose speakers…want to play xbox can listen to music on my fire cube at the same time
Michael - Antwoord Deel
Please I need help with my amazon TV fire cube. It come plays a tone flashes a blue light twice and that's it. Dosen’t finish booting, doesn't prompt for set up or even appear on my TV.
THANKS FOR ANY HELP I CAN GET
Casper
casper chidubem - Antwoord Deel
Please I need help with my amazon TV fire cube. It comes on and plays a tone and the lights keep going across on the fire TV box and that's it. Dosen’t finish booting, doesn't prompt for set up just shows fire TV on my TV screen with three dots flashing at the bottom right hand corner
alan hodgson - Antwoord Deel
Same problem here. Firecube flashes blue, then blue-green, then flashes green twice and appears to power itself off. (Doesn’t finish booting.)
Donnie Cameron - Antwoord Deel
FIXED! Incredibly (given the symptoms), it turns out that my problem was the power supply. I used a power supply from one of my other devices (an Echo Dot) and my Fire TV Cube started working perfectly again. However, it lost all the settings, so I had to go through the setup again.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 99
Afgelopen 30 dagen: 360
Altijd: 190,936
